| 故障机型:LC32 AS28 故障表现为:有字符无图,播放 VGA 信号正常 分析与检修:开 机 有 字 符 无 图 , 在 V G A 状 态 下 图 像 正 常 , 说 明 故 障 在 N 4 0 1(TDA15063H1 )及其外围电路,测其各供电脚正常,怀疑 N401 坏,更换 N401 后故障 依旧 ,再 仔细测 N401 各脚电压,测到62 脚时电压不对,只有 0V,正常应有 2.3V(用 数字表测),检查 N401 外接电阻 R520 两端短路,拆下 R520 测量其阻值正常,焊上再测 也正常,开机图声正常,此故障应为焊锡短路造成 R520 阻值为零, 使 N401 的62 脚输出 信号与地短路 。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.168951 second(s), 18 queries .
