康佳LC32HS62B (2BOM MST739)彩电三无
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: LC32HS62B (2BOM MST739) 底板编号:35014796 故障表现为:三无,指示灯亮绿亮无光遥控按键无用 故障分析及检修:开机测主板供电排插XS803 待机电源STB +5V正常,开关机控制OFF/ON为0V,无+12V电压输入。根 ...
故障分析及检修:开机测主板供电排插XS803 待机电源STB +5V正常,开关机控制OFF/ON为0V,无+12V电压输入。根据故障表现为首先找到N501(MST739)开关机控制脚(137)脚,经测得(137)脚为0V低电平(正常开机为高电平),顺着此脚线路发现(137)脚主要控制两路电源的通断:一路经R861 V814 R860 V813等元件来控制整机电源+12V的通断,从而达到待机目的。一路经R856 V812 R857 R837 V807等元件来控制N803输出的一组3.3V到N801,N801是个1.2V LOD稳压块输出1.2V供给主芯片N501(MST739)。经分析:当N501(137)脚为低电平时第一路经V814 V813导向,排插XS803 待机脚为低电平 ,符合上面测得的数据。另一路经V812 b极为低电平c为高电平,V807G为高电平S接3.3V 供电D为0V无输出 ,但测N803 ③脚有3.3V输入②脚有1.2V输出,很明显故障就出现在此路控制电路经测发现V807G为低电平但与它相连的V812 b极为高电平,测其相关联电阻R857 R837发现R857(47KΩ)假焊,补焊后开机为红灯遥控开机一切正常。
最后总结:R857假焊导致N501(MST739)的供电时序错乱造成待机开不起机(正常开机情下R857假焊是开的起机的,如果R857假焊的情况下待机整机就会处于死机状态开不起机)
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.215129 second(s), 18 queries .
