| 在机器启动到grub进行操作系统选择时, 对于Redhat linux: 用上下键将光标放在linux系统上,按“e” 在有kernel那一行按“e”,输入“空格 single”,然后回车 按“b”,启动,系统会自动进入单用户模式, 运用passwd root命令,按提示输入新口令 修改口令后,输入reboot 命令重新启动系统即可 对于SUSE linux: 先按”esc”键,从grub的图形界面转至字符界面 然后,用上下键将光标放在linux系统上,按“e” 在有kernel那一行按“e”,输入“空格 1”,然后回车 按“B”启动,系统会自动进入“runlevel 1”。 然后执行“passwd”,按提示输入新口令 修改完口令后,输入reboot命令重新启动系统即可。 linux字符界面和图形界面切换 1、硬盘安装的linux,在系统图形界面启动后,可运用Ctrl+Alt+F1~6切换到字符界面,再用Ctrl+Alt+F7切换到图形界面。 对于运用虚拟机安装的linux,由于虚拟机屏蔽了Ctrl+Alt键,必须运用其他热键:Ctrl+Alt+shift+F1~6切换到字符界面;运用Alt+F7返回到图形界面。 2、如果为了每次启动直接进入字符界面,则要修改etc/inittab文件,将启动级别由5改为3即可。 |
GMT+8, 2026-1-11 18:01 , Processed in 0.174339 second(s), 17 queries .
