康佳LC-TM32AS28图像发白,图像淡
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 故障机型: LC-TM32AS28 故障表现为: 图像发白,图像淡 分析与处理:开机发现图像及字符均发白,图像很淡,隐约可以看到,该机采用的是中华屏型号为CLAA320WA01,该故障已发现多例,均为屏内行驱动板上可调电阻VR ...
    故障机型: LC-TM32AS28
故障表现为: 图像发白,图像淡
分析与处理:开机发现图像及字符均发白,图像很淡,隐约可以看到,该机采用的是中华屏型号为CLAA320WA01,该故障已发现多例,均为屏内行驱动板上可调电阻VR201与前金属框短路造成,故障维修是在前框与电路板之间贴上一层绝缘胶带后机器正常。
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.198600 second(s), 17 queries .
