网络连接设备与端口镜像!
2023-5-6 08:25| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   时代的不断发展,把我们带向智能化网络化的时代,现在家家户户都拥有了电脑,说到电脑,大家最在意的也是网络信号的问题。说到网络信号的问题,自然也联想到网络连接 ...
      时代的不断发展,把我们带向智能化网络化的时代,现在家家户户都拥有了电脑,说到电脑,大家最在意的也是网络信号的问题。说到网络信号的问题,自然也联想到网络连接的设备,在电脑信号的连接中,网络连接设备是万万不能没有的,除了我们常用的电脑需要通信设备,很多把网络通信连接起来的设备就是我们所说的网络连接设备,我们接下来可以了解下。
  网络连接设备是把网络中的通信线路连接起来的各种设备的总称,这些设备包括中继器、集线器、 交换机 和路由器等。
   中继器
  是一种放大模拟信号或数字信号的网络连接设备,通常具有两个端口。它接收传输介质中的信号,将其复制、调整和放大后再发送出去,从而使信号能传输得更远,延长信号传输的距离。中继器不具备检查和纠正错误信号的功能,它只是转发信号。
  是位于第一层(OSI参考模型的物理层)的网络设备。当数据离开源在网络上传送时,它是转换为能够沿着网络介质传输的电脉冲或光脉冲的————这些脉冲称为信号(signal)。当信号离开发送工作站时,信号是规则的而且容易辨认出来的。但是,当信号沿着网络介质进行传送时,随着线缆越来越长,信号也变得越来越弱,越来越差。中继器的目的是在比特级别对网络信号进行重生和定向时,从而使得它们能够在网络上传的更远。
  术语中继器(repeater)最初是指只有一个“入”端口和一个“出”端口的设备,现在有了多端口的中继器。因为中继器是OSI 模型中的第一层设备,工作在比特级上,不查看其他信息。
  集线器
  是构成局域网的最常用的连接设备之一。集线器是局域网的中央设备,它的每一个端口可以连接收到其他维修同行的一台计算机,局域网中的计算机通过它来交换信息。常用的集线器可通过两端装有RJ-45连接器的双绞线与网络中计算机上安装的网卡相连,每个时刻只有两台计算机可以通信。
  利用集线器连接的局域网叫共享式局域网。集线器实际上是一个拥有多个网络接口的中继器,不具备信号的定向传送能力。
  交换机
  又称交换式集线器,在网络中用于完成与它相连的线路之间的数据单元的交换,是一种基于MAC(网卡的硬件地址)识别,完成封装、转发数据包功能的网络设备。在局域网中可以用交换机来代替集线器,其数据交换速度比集线器快得多。这是由于集线器不知道目标地址在何处,只能将数据发送到所有的端口。而交换机中会有一张地址表,通过查找表格中的目标地址,把数据直接发送到指定端口。
  利用交换机连接的局域网叫交换式局域网。在用集线器连接的共享式局域网中,信息传输通道就好比一条没有划出车道的马路,车辆只能在无序的状态下行驶,当数据和用户数量超过一定的限量时,就会发生抢道、占道和交通堵塞的想象。交换式局域网则不一样,就好比将上述马路划分为若干车道,保证每辆车能各行其道、互不干扰。交换机为每个用户提供专用的信息通道,除非两个源端口企图同时将信息发往同一个目的端口,负责各个源端口与各自的目的端口之间可同时进行通信而不发生冲突。
  除了在工作方式上与集线器不一样之外,交换机在连接方式、速度选择等方面与集线器基本相同。
  路由器
  路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不一样网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读”懂对方的数据,实现不一样网络或网段间的互联互通,从而构成一个更大的网络。现在,路由器已成为各种骨干网络内部之间、骨干网之间一级骨干网和因特网之间连接的枢纽。校园网一般就是通过路由器连接到因特网上的。
  路由器的工作方式与交换机不一样,交换机利用物理地址(MAC地址)来确定转发数据的目的地址,而路由器则是利用网络地址(IP地址)来确定转发数据的地址。另外路由器具有数据处理、防火墙及网络管理等功能。
  在现代社会,随着网络的快速发展,端口镜像的运用场合,运用次数也慢慢增多,然而我想大部分人应该对端口镜像都不太熟悉,针对这种情况,小编在网上查找了一些关于端口镜像方面的知识,接下来就让小编跟大家分享一下吧。
  端口镜像是什么—端口镜像的工作原理
  端口镜像,英文名称为portMirroring,其工作原理是在安装的交换机或者路由器上,把一个源端口(也可以是多个源端口)的网络数据和网络流量重新发送到另一个端口(这个端口应该是指定的端口),从而实现对整体网络的监听。
  另外这个指定端口被称为"镜像端口"或者"目的端口",同时在对源端口的正常运用流量影响不大的情况下,还可以通过运用镜像端口这一途径,从而达到对网络流量和网络数据进行管理分析的目的。在网吧或者一些大型的运用网络流量比较多的公众场合(例如工厂)常常会安装端口镜像,用来对网络数据和网络的流量运用情况进行监控,另外当网络出现问题时,端口镜像还可以快速的对问题的原因进行定位。
  端口镜像是什么—端口镜像的功能
  端口镜像的功能有很多,在不一样的地方运用端口镜像,端口镜像的功能会有所不一样,因此小编认为端口镜像的功能还是结合具体的事例来说比较好。
  ①、网吧安装端口镜像的功能是:当公安部门需要对网吧进行审查时,那么此时网吧就需要把端口镜像监测到的所有数据提供给公安部门。
  ②、企业安装端口镜像的功能是:一些公司或者工厂为了保护公司机密,也需要安装端口镜像,对公司的网络数据和网络流量进行监控,从而实现对公司机密的保护。
  端口镜像是什么—端口镜像的目的
  端口镜像的目的其实很简单,下面我就来具体说说:
  ①、安装端口镜像,其实方便了对一个网络接口(也可以是多个网络接口)的流量和数据进行管理和分析,
  ②、对网络进行监听:通过运用交换机(或者路由器)可以把一个端口多个端口也行的数据发送到指定的端口,从而实现对网络数据的监听。
GMT+8, 2026-1-11 17:37 , Processed in 0.178691 second(s), 17 queries .
