康佳P28TM319无光,调高聚焦出现回扫线
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 故障机型:P28TM319 故障表现为:无光,调高聚焦出现回扫线 分析与检修:高清机器出现这样的故障就怀疑数据板有问题,申请新的数据板给予代换,故障还是不能排出时,又回到那种常规的维修思路进行维修,检查行场 ...
    故障机型:P28TM319
故障表现为:无光,调高聚焦出现回扫线
分析与检修:高清机器出现这样的故障就怀疑数据板有问题,申请新的数据板给予代换,故障还是不能排出时,又回到那种常规的维修思路进行维修,检查行场脉冲,也没有问题,维修就陷入困境了,找了一份P28TM529的图纸来分析,发现V951的射级的上拉电阻用的是连接线,试用着把P28TM319改为连接线,开机一切正常。
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.238418 second(s), 17 queries .
