康佳T21SA120屡烧电源管和行管
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 故障机型:T21SA120 故障表现为:屡烧电源管和行管 分析与检修:打开后盖,发现电源部份全部烧毁、行管击穿,恢复好电源接上行管,仔细检查其它部位未见异常,试通电开机一切正常,在用户家观察半个小时正常 ...
    故障机型:T21SA120
 故障表现为:屡烧电源管和行管
分析与检修:打开后盖,发现电源部份全部烧毁、行管击穿,恢复好电源接上行管,仔细检查其它部位未见异常,试通电开机一切正常,在用户家观察半个小时正常,便确认OK并装机。可过了三天用户再次来电说出故障了,并和上次的故障一样,再次上门,查看机器和上次损坏的元件一样,看来有隐患未排出,上材料装上后,开机仔细检查,测各电压都正常,听到高压帽有吱吱声轻微打火声,是不是就是打为引起的呢,关机取下高压帽,发现内部有打火烧焦的痕迹,仔细清理并涂上硅胶,更换高压帽,开机无打火声,至今用户已经使用几月未见异常,说明故障已经彻底排出。
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.352298 second(s), 17 queries .
