| Alienware(外星人)Aurora R9 是戴尔面向游戏爱好者推出的最新高端游戏台式电脑,售价为 969.99 美元起,可以配置现在市场上最强大的组件,包括 Nvidia、Intel 和 AMD 的硬件,该主机本身颇具规划特色,非常吸引眼球。Aurora R9 将于 8 月 20 日上市,而正在纽约举行的预览活动中,外媒 pcmag 带来了更多关于真机的外观和运用评价。(以下真机图片均来自 pcmag.com) 看起来就诱人 Alienware Aurora R9 的规划与众不一样,比之前的型号用用更时尚和科幻的外观。尽管每个人品味不一样,但 Alienware 在把握这种未来主义、贴合「外星人」主题风格方面做得很好,在实际摆放效果上也不会显得特别突兀。 Aurora R9 机箱非常紧凑,它的尺寸是 18.9 × 8.77 × 17 英寸,高度和深度都很正常,宽度则比一般的电脑主机箱要窄,这不仅可以节省空间,而且看起来很时髦。 Aurora R9 最醒目的区域是前面板上的环形 LED,并且和 Alienware 重新规划的 A51M 游戏笔电风格一致。灯光也是可定制的,你可以设置不一样颜色,让它符合你的炫酷感。 内部结构 打开 Aurora R9 的机箱很容易,但是在它里面的东西却有点令人惊讶。对于一个高端台式电脑来说,它的内部显得并不炫酷,甚至接近凌乱,客观地说,考虑到整个机箱尺寸,这种毫无花俏的内部规划是可以理解的。新规划实际上改善了气流,机箱平均温度平均下降了 4%,它更像是戴尔 Inspiron 的风格,把功能置于形式之上,内部规划平平无奇。 戴尔为 Aurora R9 提供了非常广泛的配置选项,包括价格易于接受的标配版到包含绝对顶级组件的高配版。 处理器 采用英特尔第 9 代酷睿处理器,从低配 Core i3-9100 到顶配 Core i9-9900K 共四档可选。 在 GPU 方面,你可以在 Nvidia 和 AMD 之间进行选择,Nvidia GTX 1650 到 RTX 2080 Ti 总共五档,如果你有钱的话还可以选择双 RTX 2080。至于 A 卡可以选两个相对较新的 Radeon GPU:RX5700 和 RX5700 XT。 储存组合也可以自由搭配,最高可达 2TB 固态硬盘加 2TB 机械硬盘。内存可从 8GB 扩展到 64GB,甚至包括一些 Intel Optane 加速选项。 前面板端口隐藏在 LED 闪耀的光环中,采用垂直布局,包括两个 USB 3.1 接口,一个 USB-C 接口和耳机插孔。机箱背面则是标准的桌面端口套件,包括另一个 USB-C、四个 USB 3.1、五个 USB 2.0、一个以太网接口、一个显示端口连接和音频线。 总的来说,Alienware Aurora R9 是一个非常有吸引力的游戏台式电脑,至少在外观上是这样。它做到了外形时尚而轻薄,但提供了广泛的组件选项,当然,这也导致不一样性较大的性能和价格水平,不易评价。注意 970 美元的起步价格配置为 8GB 内存,Core i5 处理器,1TB 固态硬盘和 Nvidia GeForce GTX 1650 显卡,顶配版价格注定更加烫手,依旧是为土豪发烧友尊享打造。 |
GMT+8, 2026-1-13 11:36 , Processed in 0.151971 second(s), 17 queries .
