康佳P21SA282彩电水平亮线
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 546| 评论: 0
摘要: 故障分析与检修:开机水平亮线,更换场IC几天后又烧坏,经检查场电源正常,估计是偶尔电压升高或打火造成。重点检查电源部份,基本正常,查至光耦N902时发现有胶粘住。拔开胶后发现有脱焊情况,补焊后故障彻底 ...
    故障分析与检修:开机水平亮线,更换场IC几天后又烧坏,经检查场电源正常,估计是偶尔电压升高或打火造成。重点检查电源部份,基本正常,查至光耦N902时发现有胶粘住。拔开胶后发现有脱焊情况,补焊后故障彻底排除。此故障较隐蔽不容易发现,除会烧坏场块还可能造成行管、电源及其它电路故障,借此提醒同行们注意。
GMT+8, 2026-2-9 10:05 , Processed in 0.199424 second(s), 17 queries .
