| 故障分析与检修:开机有时无图有声,有干扰线,检查各处供电电压基本正常,怀疑数字板坏,更换不起作用。回想一下,无图有时正常,无图的时候,按转台台标有拉扯现象,可能行场同步脉冲问题,当检查行同步脉冲无电压,电阻档测量几乎无阻抗,顺着查VD410二极管,拆下来量又正常,为安全起见,更换新的 5.1V稳压管(怀疑变值),问题解决。 |
GMT+8, 2026-2-9 10:07 , Processed in 0.100132 second(s), 18 queries .
