康佳P29MV103彩电有声无图
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 437| 评论: 0
摘要: 故障分析与检修:开机后有声无图,测主电源140V正常,测视放电压只有160V(正常应为200V左右),V401 D极为90V偏高,试更换数字板故障依旧,怀疑故障在行扫描部份,逐一检查,发现C405(330n/400V)电容开路, ...
    故障分析与检修:开机后有声无图,测主电源140V正常,测视放电压只有160V(正常应为200V左右),V401 D极为90V偏高,试更换数字板故障依旧,怀疑故障在行扫描部份,逐一检查,发现C405(330n/400V)电容开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-9 10:05 , Processed in 0.185156 second(s), 18 queries .
