康佳BT5090W图像不良
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 525| 评论: 0
摘要: 故障分析与检修:该电视机去到用户家图声正常,用户反映应要看半个种左右才出故障,只好等一下观察到故障。看了一段时间果真有故障。该故障出现后,应该是会聚电路出现故障,因背投测电压比较麻烦,用遥控器打 ...
    故障分析与检修:该电视机去到用户家图声正常,用户反映应要看半个种左右才出故障,只好等一下观察到故障。看了一段时间果真有故障。该故障出现后,应该是会聚电路出现故障,因背投测电压比较麻烦,用遥控器打一下会聚,可以打出方格,再按⑤字键转换,发现红色会聚不行,绿、蓝可以,且行会聚可以,只有场会聚不行。后更换NC506场会聚输出IC后,观察半个钟以后不再出故障。因背投测电压比较难,最好先观察故障,后分析故障,从简而行。
GMT+8, 2026-2-9 10:05 , Processed in 0.141021 second(s), 17 queries .
