盛夏续命神器 索尼发布便携式可穿戴空调
2023-5-6 08:19| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 索尼近日发布了新产品 Reon Pocket 便携式个人空调设备,兼容 iPhone 和 Android 设备。这个设备尺寸比一个普通 5 英寸的智能手机要小,更加轻薄只有 85 克,用户随身携 ...
这个设备尺寸比一个普通 5 英寸的智能手机要小,更加轻薄只有 85 克,用户随身携带可在小范围内提供空调制冷效果,官方标准用法是将此设备放在人体背后颈部下方位置的一个特制 T-Shirt 口袋中,可为用户提供随身的空调效果(当然你也可以放在任何你认为需要调节温度的部位)。根据产品说明,在炎热夏天,该产品最多可将人体温度降低 14°C,在冬天可将人体温度升高最多 8°C。
据索尼介绍,这款设备可以塞进定制汗衫后面的一个小隔间里,其强大的功能足以将皮肤温度从 36°C 降到 23°C。该产品的主要营销对象就是日本上班族,毕竟他们经常需要在日本炎热的夏天里西装革履地出行。
据称 Reon Pocket 采用了索尼的热规划技术,经过几百次模拟测验,内衣本身也具备提升舒适性的作用,由于装置不太厚,所以即使是穿上裇衫或西装都不显眼。佩戴者通过蓝牙 5.0 与手机连接,然后打开相应的使用程序,在加热和冷却之间切换,调节强度,并选择激活自动控温这一选项。
该产品分两个型号,Reon Pocket Standard 和 Reon Pocket Lite, 标准版提供自动温度设定和调节功能(自动空调),Lite 版只能手动调节温度,两个版本都支持相应的手机使用,充好电后就可以将设备放置在口袋中。Lite 版本售价为 14080 日元(大约 130 美元),标准版价格未明,应该要略贵一些,两款产品标配都包含一个 Reon Pocket 设备,USB-C 充电器,以及一件特制 T-Shirt。根据产品说明,一次充电需要 2 小时左右,电池可待机超过 24 小时,连续工作状态下电池可提供 90 分钟以上的温度调节功能(设备采用间歇式工作方式,所以实际工作时不需要连续运行)。
现在该产品只面向日本市场,正在开展众筹,有兴趣的朋友可以关心一下。
GMT+8, 2026-1-13 15:33 , Processed in 0.181819 second(s), 17 queries .
