长虹LT42710FHD液晶电视黑屏背光不亮的维修
2023-4-28 09:09| 发布者: 开心| 查看: 630| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LT42710FHD液晶电视,黑屏,背光不亮。经查电源板输出的各组电压均正常,且背光驱动电路开/关控制信号(BRI-ON/OFF)为5V(高电平),也正常,但背光驱动电路亮度调节信号(BRI-ADJ)电压为0V( ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LT42710FHD液晶电视,黑屏,背光不亮。经查电源板输出的各组电压均正常,且背光驱动电路开/关控制信号(BRI-ON/OFF)为5V(高电平),也正常,但背光驱动电路亮度调节信号(BRI-ADJ)电压为0V(无变化),不正常。把BRI-ADJ端与5V供电端用导线连通,背光亮,屏上出现雪花点,但无字符显示,怀疑软件有问题。刷新软件后二次开机,有图像,遥控功能基本正常,但还是无字符。怀疑用户存储器坏,更换存储器U23(24LC64)后,重新刷新软件试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-11 00:44
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-7 12:31 , Processed in 0.238655 second(s), 17 queries .
