| 收到其他维修同行的一台长虹LT42710FHD液晶电视,故障表现为是黑屏,有声音。该故障主要原因有:(1)背光驱动电路无24V供电;(2)背光驱动电路故障,导致背光灯管不能点亮;(3)主板无上屏供电电压;(4)逻辑板故障。打开电视机后盖上电测试,二次开机后,声音正常,背光灯亮,基本可以判定电源板没有问题,故障范围在主板和逻辑板上。首先测量上屏供电,在8V~10V之间跳变,电压偏低;测量上屏供电稳压块U43(LM2596-ADJ)输出端⑤~⑧脚电压也在8V~10V之间跳变,如图1所示。 断开上屏供电DC转换块U2(IRF7314)后,C1上的电压仍在8V~10V之间跳变,怀疑U43损坏。更换U43后电压仍然在8V~10V之间跳变,说明U43与U2之间相关电路有漏电现象,当断开贴片电容C171后,电压正常,再装上U2试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-7 12:34 , Processed in 0.155392 second(s), 16 queries .
