| 收到其他维修同行的一台长虹LT42710FHD液晶电视,指示灯亮,二次不开机。此故障在主板相关电路上。正常时,上电后电源指灯常亮,二次开机后指示灯闪烁,约20s后图声正常。造成二次不开机的原因有:(1)主芯片的供电电压不正常;(2)主芯片的复位电路工作不正常;(3)主芯片的时钟振荡电路工作不正常;(4)总线控制电路工作不正常。逐一对上述可疑部位进行检查,发现电感L72输出端滤波电容C345(10uF/6.3V)两端无电压,正常时应为1.24V(VDDC),给主芯片数字电路部分供电。由此说明故障出在U17(MPF2359)及其外围电路中。检查U17外围元件未见异常,更换U17(MPF2359)后电压恢复正常,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-7 12:34 , Processed in 0.152480 second(s), 16 queries .
