| 收到其他维修同行的一台长虹LT42710FHD型机(LS20A 机芯),自动开/关机。在故障出现时,测电源板上插座CN201的④、⑤脚输出的5VSTB电压正常,①脚有0V~5V电压变化,但电源板无24V电压输出。断开插座cN201①脚与主板之间的控制线,用一只10k电阻将电源板CN201插座⑤、①脚短接,强行开机,电源板工作正常,故障消失,这说明故障在主板。 开机测得主板开/关机控制管Q30 c极电压在0V~5V变化,b极有0V~0.7V电压变化,U39(MST6M69FL-F)的124脚(开/关机端)有高低电平变化,这说明主芯片没有问题怀疑Q30 b极到R90之间的电路存在漏电现象。相关电路参见图1,取掉C64后,测Q30 b极电压有1.8V,说明电容C64漏电,换上一只0.1uF电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-7 12:33 , Processed in 0.174575 second(s), 16 queries .
