长虹LT42710FHD液晶电视二次开机后指示闪烁不开机的维修
2023-4-28 09:09| 发布者: 开心| 查看: 837| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台长虹LT42710FHD液晶电视,二次开机后,指示灯闪烁,测电源板没有24V电压输出,主板上插座J901的①脚(电源开/关机端)电压在跳变,这说明故障在主板,但代换了主板后故障依旧。摘下电源板单独强制启动 ...
    收到其他维修同行的一台长虹LT42710FHD液晶电视,二次开机后,指示灯闪烁,测电源板没有24V电压输出,主板上插座J901的①脚(电源开/关机端)电压在跳变,这说明故障在主板,但代换了主板后故障依旧。摘下电源板单独强制启动,电源板输出的+5V、+24V等电压均正常。查看图纸后发现,该机在版本号为V2.0以上的主板中增加了状态检测信号,若主板检测不到该信号,则会频繁发出二次开机指令,所以测得J901①脚电压一直跳变。
          经分析,应该是背光驱动电路出现故障导致电源板保护。于是断开背光驱动电路,将J909的①脚接一只4.7kΩ电阻到J901⑥脚(5VSTB),如图1所示。强制开机后,测J901的①脚为高电平,电源板输出的24V正常,说明故障在背光驱动电路。仔细检测后发现,副背光驱动电路上的Q103、Q104短路,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       提示:该机共使用了几种印制板版本,V2.0以上的版本增加了状态检测控制信号,通过J908、J909的①脚经C16(实际为100Ω电阻)反馈到U39的89脚(正常时,为高电平)。若主板检测不到背光驱动电路返回的状态检测信号,则会反复发出二次开机指令。
GMT+8, 2026-1-7 12:35 , Processed in 0.164869 second(s), 17 queries .
