iPadOS 多任务功能体验:融会贯通
2023-5-6 08:15| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 「一个名字,就说明了一切。」在 iPadOS 的介绍页面中,苹果用了这样一句话来形容这个 iPad 新系统。自 iPad 诞生以来,苹果iOS 系统赋予了它强大的使用生态和无缝的用户 ...
自 iPad 诞生以来,苹果iOS 系统赋予了它强大的使用生态和无缝的用户体验,甚至有许多用户选择更廉价的 iPad 当作 苹果iOS 的入门设备。但与主打便携的手机不一样,iPad 的卖点是大屏幕带来的可能性,许多在小尺寸屏幕 iPhone 上难以完成的操作,大多都能在 iPad 上搞定。特别是随着苹果推出 iPad Pro 系列之后,iPad 的生产力也越来越被人们所看重,人们不再满足于只能「煲剧」或者进行简单文字工作的 iPad。
可能是看到了消费者对 iPad 认知的变化,苹果于去年秋季推出了全新 iPad Pro 系列,其最大的变化是带来了许多体现生产力的「硬件元素」,例如 USB-C 接口、磁吸 Apple Pencil、更强的 A12X 芯片等,但面对这些强大的硬件,曾经「好用」的 苹果iOS 系统却有些跟不上节奏。
所以在今年的 WWDC 开发者大会上,苹果顺势发布了 iPadOS,这也是首个面向 iPad 的操作系统。现在 iPadOS 已经更新到第三个开发者测验版,追求尝鲜的我也第一时间为手头上的 iPad Pro 进行更新,今天和大家分享的是 iPadOS 对于大屏幕的利用以及多任务处理的升级。
大屏幕,就该这样用
iPad 的亮点之一是宽大的屏幕,无论是娱乐还是工作,大屏幕的特点让 iPad 占据优势。但碍于系统的原因,针对小屏幕手机的 苹果iOS 系统无法完全释放 iPad 大屏幕的特点。
拿桌面布局来说,以往运行着 苹果iOS 的 iPad 的 Dock 栏虽然能摆放更多图标,但 苹果iOS 的桌面布局无法将 iPad 的大屏幕物尽其用,过大的图标不仅浪费了太多空间,而且看起来也不够美观。作为对比,iPadOS 对主屏幕的布局进行重新规划,桌面首页的左侧加入了「今天」视图,你可以在这个区域添加自己心仪的小组件,以便完成一些快速操作。同时 iPadOS 还将使用的图标缩小化,更加匹配 iPad 的屏幕尺寸,也增加了一屏能够容纳的使用数量。
整体而言,iPadOS 对于桌面布局的改进是令人兴奋的,以往陈旧的规则布局已经很难再让人保持新鲜感。唯一的遗憾可能是控制中心的改动不够彻底,虽然现在可在控制中心内直接选择 Wi-Fi 和蓝牙,但下拉时占据整个页面的毛玻璃效果在屏幕更大的 iPad 上可能显得有些多余,有时我只是想快速调节屏幕亮度,而下拉呼出控制中心之后,整个页面会被毛玻璃效果覆盖,不仅会打断先前的工作状态,而且也浪费了屏幕左边空出的空间,如果改为只在右上角显示,而不占用其余屏幕,效果可能会更好一些。
除了桌面布局的改变能够体现出 iPadOS 开始注重 iPad 大屏幕的优势之外,另外一个能够发挥出 iPad 大屏幕特点的是「多任务处理功能」。早在先前面向 iPad 的 苹果iOS 版本中,苹果就曾为其添加了多项体现多任务处理能力的特点,例如通过程序坞同时打开多个使用、通过分屏浏览同时运用两个使用、画中画功能、个别使用支持拖放功能等等。
iPadOS 在这个基础上,完善了整个多任务处理功能。
首先是侧拉功能。以往的 苹果iOS 只能将一个使用移入侧拉,如果你要将第二个使用以侧拉的形式呼出的话,必须重新操作一次,费时费力。但在 iPadOS 上,侧拉变得更好用了,它不仅支持同时打开多个使用,而且操作也十分简单,例如在底部轻扫实现不一样使用的切换、向上轻扫查看侧拉模式中的所有使用等等。
其次是「使用分身」,iPadOS 支持为同一使用打开多个窗口,这项改进在实际体验中也很有用。例如同时打开两个文档窗口完成比对工作、同时打开两个地图窗口查看不一样地图/路线,或者在文件夹中同时整理多个文件等等。(注:在分屏浏览状态下,如要将其他使用加入侧拉模式,只需将其从程序坞中拉到位于中间的使用分隔条上即可。)
侧拉以及使用分身的升级使得 iPad 从以往只能最多同时打开三个窗口(分屏浏览 2 个+侧拉 1 个)变为能同时打开多个窗口(分屏浏览 2 个+侧拉 N 个),这对于那些需要经常在 iPad 上处理复杂任务的人群来说,显得十分有吸引力。但这也引来了一个问题,随着可打开窗口的增多,特别是「使用分身」的引入,我要如何管理同一使用打开的不一样窗口?iPadOS 给出的答案是「App Exposé」和「窗口选择器」。
和 macOS 相似的是,苹果为 iPadOS 引入了 Exposé 功能,你可以通过在程序坞中轻点 App 图标(或按住图标激活快速操作菜单),来查看这款 App 已打开的所有窗口,并快速定位到特定的窗口。
 你也可以长按 app 图标来开启 Exposé 功能
iPadOS 还加入了窗口选择器,一旦你将已经打开了多个窗口的使用拉入分屏浏览或者侧拉功能时,这个窗口选择器就会激活,你可以选择打开任意一个已打开的窗口,或者点击右上角新建一个新窗口。
自从苹果在 苹果iOS 9 中首次为 iPad 加入多任务处理功能,并推出多次升级以来,iPad 的操作交互就开始丰富起来。虽然 iPadOS 的多窗口交互大部分基于 苹果iOS 11,但多项改进和升级使它变得更完整:既吸取了 苹果iOS 对于触控的优化,同时也兼顾了 macOS 的窗口支持,算是在这两者之间取得了很好的平衡。
GMT+8, 2026-1-13 19:44 , Processed in 0.120364 second(s), 16 queries .
