长虹LT42710FHD液晶电视指示灯亮但二次无法开机
2023-4-28 09:09| 发布者: 开心| 查看: 546| 评论: 1
摘要: 收到其他维修同行的一台长虹LT42710FHD液晶电视,故障表现为是通电后指示灯亮,不能二次开机。正常时,二次开机时指示灯会瞬间闪烁下,如果指示灯不闪烁说明主板CPU工作不正常。本机在通电后指示灯一直亮,这说明CPU工作异 ...
    收到其他维修同行的一台长虹LT42710FHD液晶电视,故障表现为是通电后指示灯亮,不能二次开机。正常时,二次开机时指示灯会瞬间闪烁下,如果指示灯不闪烁说明主板CPU工作不正常。本机在通电后指示灯一直亮,这说明CPU工作异常。逐一检查主芯片的供电、复位、时钟、总线控制电路,发现5VSTB电压经U17(MP2359)降压后产生的VDDC电压(正常时为1.24V),供给U39的54、78、95、163、229、246脚,参见图1。实测VDDC为0V,检查U17外围元件未见异常,更换U17后,电压恢复为1.24V,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-11 00:45
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-7 12:35 , Processed in 0.192830 second(s), 17 queries .
