长虹LT42710FHD液晶电视指示灯不亮不开机的维修
2023-4-28 09:09| 发布者: 开心| 查看: 768| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LT42710FHD液晶电视,故障表现为是指示灯不亮,不开机。测量主板J901插座的⑥脚电压为5.23V,说明主板已得到5VSB供电,由此判断故障出在主板上。测得U39(MST6M69FL-F)的252、253脚( 晶振引脚) ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LT42710FHD液晶电视,故障表现为是指示灯不亮,不开机。测量主板J901插座的⑥脚电压为5.23V,说明主板已得到5VSB供电,由此判断故障出在主板上。测得U39(MST6M69FL-F)的252、253脚( 晶振引脚)电压均为0V,对地阻值分别为16.51k、16.44k,均正常,由此可判断U39内MCU供电异常或复位电路异常。
        测量U39的8、34、48、51、69、76、106、133、147、160、199、248脚电压,只有0.4V左右(正常值为3.3V),明显不正常,说明故障出在U39中的MCU相关供电电路,如图1所示。
        测量U18(AZ1084S-3.3E1)DC/DC转换电路,其②脚输出电压为0.45V,逐一断开U18 (AZ1084S-3.3E1 )输出端的电感L55~L62,电压还是不正常。当断开U18供给U24(B32 -100HIP,FLASH)的支路后,U18输出端的电压恢复正常,说明故障出在U24外围。当断开U24⑦、⑧脚外接贴片电容C170后,电压恢复正常,这说明电容C170严重漏电,拉低了U18的输出电压。更换C170后,电压升至3.36V。二次开机,光栅出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-7 12:31 , Processed in 0.153459 second(s), 17 queries .
