长虹LT42710FHD液晶电视TV图像暗淡的维修
2023-4-28 09:09| 发布者: 开心| 查看: 580| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台长虹LT42710FHD液晶电视,TV图暗,像缺亮度信号一样,并且有点频漂现象。输入AV信号图像正常,说明故障出在TV输人通道。参见图1,断开L69,将AV信号短接到C297的位置,图像仍然不正常,测C59处电压 ...
    收到其他维修同行的一台长虹LT42710FHD液晶电视,TV图暗,像缺亮度信号一样,并且有点频漂现象。输入AV信号图像正常,说明故障出在TV输人通道。参见图1,断开L69,将AV信号短接到C297的位置,图像仍然不正常,测C59处电压为正常值1.2V,但此处的波形幅度偏小,更换C59后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-7 12:34 , Processed in 0.179471 second(s), 17 queries .
