| 长虹LT42810FU液晶彩电,二次开机后指示灯闪烁,伴音正常,黑屏。该机采用LS20A机芯(由LS20机芯派生而成),主板为JUC7.820.00024641,主芯片为MST6M69L。 开机后测得电源板输出的STB5V、5V-2、24V电压均正常,且主板也发出了正常的背光开/关信号,难道背光驱动板有问题?购回一块原装背光驱动板,换上试机故障依旧,难道主板坏了?在检查中发现,当拔掉主板与逻辑板相连接的LVDS线时,屏居然亮了,但屏幕有明显的闪烁现象。查资料得知,该机配用的是LG液晶屏,采用智能光控电路,该机背光板正常工作除要求供电电压与背光开/关信号正常外,还要求背光亮度调整信号正常。测得该机背光亮度开/关信号电压为5V,正常,但背光亮度调整端(ADJ)电压却为0.1V,这显然不对。顺着连线查找,发现主板上插座J909的②脚背光亮度调整端(BL-ADJUST)实测电压仍接近0V;脱开背光板上的ADJ连线,J909的②脚电压仍接近0V,由此判断问题出在主板上。 查看J909的②脚的外围电路,由于线路非常密,一时难以找到其去向,决定先换板维修。换上同型号主板后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,这时测得J909的②脚电压为3.3V,如图1所示。 |
GMT+8, 2026-1-7 12:34 , Processed in 0.196291 second(s), 16 queries .
