长虹LED50C2080I液晶电视开机背光亮10秒后指示灯闪烁
2023-4-28 09:09| 发布者: 开心| 查看: 586| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED 50C2080I液晶电视,故障表现为是第一次开机背光亮10多秒,然后指示灯闪烁。电源板输出为12V,和110V,另有主板过来的STB,PWM,PL-ON。经测量待机时有12V,第一次二次开机有PFC370,输出12 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED 50C2080I液晶电视,故障表现为是第一次开机背光亮10多秒,然后指示灯闪烁。电源板输出为12V,和110V,另有主板过来的STB,PWM,PL-ON。经测量待机时有12V,第一次二次开机有PFC370,输出12V,110V,STB,PWM,PL-ON均为4V。开机背光亮十多秒后,背光熄灭,除PFC外,电压都跳动。关机后再开机直接电压跳动。
       拆下电源板,在12V和STB之间焊一10K电阻,试机12V电压不再跳动,PFC370V(正常390V,低了应该是检测电阻背胶问题,但只要不是太低能开机背光可以亮应该没问题就没去刮胶)。
       由于没接负载,就把视线转移动主板上去了。耽误不少时间后想起在12V上接上负载试试,是不是带负载能力差,后来在12V处接了个12V灯泡,接负载后开机一分钟后12V电压波动。证明还是电源板问题。测量12V处输出电容,全部正常,代换后故障不变。
         后来发现LD7538第3脚外接有一个Z4,LD7538的③脚是保护信号输入端,会不会漏电。就把这个Z4拆了,刮了下胶,重新开机。再次开机居然好了,看样子应该就是这个Z4漏电造成,电源输出跳动。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-11 00:36
感谢楼主
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-7 12:34 , Processed in 0.173770 second(s), 17 queries .
