| 用了这么多年手机,一定有不少人遇到过手机落水,或者进水的情况吧?那手机掉水里如何维修,怎么紧急处理才正确呢? 很多人第一反应是使劲甩把水甩干,或者拿风筒吹干。 其实这都是错误的做法!不能直接用风筒吹干 因为手机虽然不是完全密封的,但是内部缝隙很小,里面还有空气气泡阻挡不让水立即浸湿内部。仅将外部擦干就拿出来吹,很容易将缝隙中的水滴吹进电路板里。而且,吹风过热反而容易使LED屏幕受高温破坏。同理,手机跟衣物可不一样,进水以后千万不能随手甩干,否则机身内部的水蔓延开,接触到不能碰水的元件,很可能就救不回来了。 手机掉水里如何维修 图1 手机进水不可怕,可怕的是你瞎折腾,当手机掉进水里,记住这三步!能帮你挽回一大笔损失,还你一个完好无损的手机。 第一步:立刻关机 如果是掉进马桶,或是洗手池等水不深的地方,立刻打捞起手机,不管手机是否自动黑屏, 都必须快速长按电源键关机。若继续通电运用,可能会使内部元件短路导致电池爆炸。 手机掉水里如何维修 图2 如果是可拆卸的电池,最好将电池、SIM卡、内存卡等配件先拆卸下来,这样更有利于手机快速恢复。但是其他线路板和零件就不要自己乱拆了,如果要修理还是交给专业人员更可靠。 第二步:用纸巾吸干水 此时,千万别急着用吹风机、或者烤箱等烘干手机,因为手机高温受热会导致部件变形,破坏内部元件。 也不要试图甩干手机中的水分,有可能使表面的水渗入到更深层的零件内部,反而得不偿失。 手机掉水里如何维修 图3 最安全的做法,是用纸巾包裹住手机,快速吸干表面的水,再用细棉签,清理耳机孔、充电接线孔等部位,避免外部水分渗入。 手机掉水里如何维修 图4 第三步:抓紧时间抢救 ①台灯烘干法: 现在的智能手机还真的很人性化,它们的适宜温度大概也在0到35摄氏度左右,家用的白炽灯就可以一直保持在这个温度范围内将它烘干。 ②手机也爱大米,这是因为大米干燥性能很强,是普通空气中的数倍,可以快速帮手机干燥。如果你的手机进水挂了,不妨将它擦干埋在大米里,过24小时,就能原地复活。 当然,最为明智之举就是收集身边免费的干燥剂包。从现在开始,新买的鞋子里、硬盘里、还有香料里的干燥剂包都拿出来保存起来,然后所有倒进一个完全密封的塑料或玻璃容器里。日积月累你就有了一个手机进水救援利器,运用效果和市面上花钱买到的干燥剂相比毫不逊色。 手机掉水里如何维修 图5 如果泡在水里的时间不长,自己在家就可以操作,去除手机中的水分,绝大部分都能正常开机了! 动手能力不强的,外部的水擦拭干净后,赶紧送到手机维修点吧,他们会为你处理,这一方式也是靠谱的办法。 以上就是对于手机掉水里如何维修的总结。 手机掉水里了如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/301400-1.html手机掉水里如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/302513-1.html |
GMT+8, 2026-1-14 00:57 , Processed in 0.133061 second(s), 17 queries .
