| 收到其他维修同行的一台长虹PF29008型高清彩电,图声正常,但屏幕右边不定时出现月牙形黑带,宽度在2cm~5cm之间变化。为防止误判,打开后盖试敲线路板,故障不变化。对行部分元件引脚进行补焊,故障不变。对行逆程等电容进行检测,当检测到接在行偏转线圈的C415(2.2nF/1600V)时(用ET521A示波表测量),发现容量在0nF~1.5nF之间波动。果断更换C415,经过四个小时试机,故障消除,相关电容见图1。 |
GMT+8, 2026-1-7 12:31 , Processed in 0.121203 second(s), 17 queries .
