长虹3D55A4000iC液晶电视下半部分图像暗的检修思路
2023-4-28 09:08| 发布者: 开心| 查看: 475| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹3D55A4000iC液晶电视,故障表现为是图像上部亮,下部分暗,分析应是背光问题,开机瞬间图像全正常,尔后上部三分之一正常,余下图像相当暗。此机恒流板型号7917L一0118A,输出六路。监测输出口 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹3D55A4000iC液晶电视,故障表现为是图像上部亮,下部分暗,分析应是背光问题,开机瞬间图像全正常,尔后上部三分之一正常,余下图像相当暗。此机恒流板型号7917L一0118A,输出六路。监测输出口LED5在开机瞬间94V,其下时间也一直是94V,而另5路输出口LED1、D2、D3.D4.D6开机瞬间为85∨,然后为0V,而用点灯仪点灯条每组都为79V。用另一块同型号恒流板代换故障依旧,从而确认灯条有故障。开屏后再次开机,亮的那一组有一珠灯不亮,而用点灯测试全亮。更换同款订制灯条后一切正常。
GMT+8, 2026-1-7 12:35 , Processed in 0.279544 second(s), 16 queries .
