手机屏幕辨别率分级,你都清楚吗?
2023-5-6 08:07| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 手机屏幕辨别率分级,你都清楚吗? 图1  作为「内容指引硬件」的典型,在很长一段时间内,电影和电视行业所推崇的 16:9 画面比例成为智能手机屏幕标准比例。从 2012 ...
手机屏幕辨别率分级,你都清楚吗? 图1
  作为「内容指引硬件」的典型,在很长一段时间内,电影和电视行业所推崇的 16:9 画面比例成为智能手机屏幕标准比例。从 2012 年 iPhone 5 发布到 2017 年 iPhone X 发布,iPhone 记录了 16:9 宽高比屏幕的黄金 5 年。
  在 16:9 的标准屏幕比例下,智能手机屏幕辨别率有很清晰和明确的分级,从 HD 到 FHD 再到 QHD。不过随着「全面屏」浪潮的兴起,如今屏幕宽高比已经开始突破 16:9 的界限,在 18:9 甚至 19:9 的宽高比下,我们该如何为手机屏幕辨别率分级?
「上古时代」辨别率
  在 1080p / FHD 成为入门标准辨别率之前,智能手机的屏幕辨别率还经历过 QVGA(320 × 240)、480?×?320(HVGA)、nHD(640 × 360)、qHD(960 × 540)、HD(1280 × 720)等阶段,随后智能手机屏幕幕幕进入到 1080p 时代。
手机屏幕辨别率分级,你都清楚吗? 图2
1080p
  1080p 标准定义为垂直方向像素点数量为 1080,并未规定水平方向像素点。在 16:9 宽高比屏幕大行其道的背景下,1080p 之前已经被潜移默化地被等同视为 1920 × 1080 辨别率,被与 FHD 画上等号,但是如今在手机屏幕幕幕宽高比突破 16:9 的界线之后,1080p 很多时候也可以代表 FHD+ 辨别率。
FHD
  从标准定义来说,FHD(Full HD)与 1080p 并非相同的概念。FHD 是指宽高比固定为标准 16:9 的 1920 × 1080 辨别率。经典的 FHD 智能手机包括三星 Galaxy S4、HTC DROID DNA、Sony Xperia Z1 等机型。
手机屏幕辨别率分级,你都清楚吗? 图3
FHD+
  FHD 在智能手机领域存续的时间非常长,跨越了 16:9 和 18:9 两个宽高比时代。从 16:9 宽高比标准的 FHD 向上延伸,行业厂商一般习惯将更大宽高比的 1080p 屏幕称为 FHD+ 屏幕。
  也就是说,当屏幕横向像素数量保持 1080,但是纵向像素数量超过 FHD 标准的 1920,则一般认为是 FHD+ 辨别率,比如宽高比为 18:9 的小米 MIX 2S(2160 x 1080)、魅族 16th(1080 x 2160),以及 vivo NEX(1080 x 2316)等机型。作为 FHD 的变种辨别率,FHD+ 虽然辨别率更高,但是实际上仅仅是用纵向像素填充了屏幕长度,所以其显示细腻程度与 FHD 并没有差别。
手机屏幕辨别率分级,你都清楚吗? 图4
2K
  广义而言,无论垂直像素数量,水平像素接近 2000 就可以被称为 2K 辨别率。而数字电影领域的 DCI(Digital Cinema Initiatives,数字影院倡导联盟)标准对 2K 辨别率的定义则更为严格,DCI 认为 2K 级别的基础辨别率为 2048 × 1080。
  根据广义的标准,FHD 的 1920 × 1080 就可以被划归为 2K 级别,但是一般认为 FHD 与 2K 是不一样的辨别率级别。但是,绝大部分的 FHD+ 级别辨别率已经达到更严格的 DCI 2K 标准。
1440p
  和 1080p 一样,1440p 的标准定义为垂直方向像素点数量为 1440,未规定水平方向像素点。比如 LG G7 会被称为 3120 × 1440p 辨别率,三星 S9 被称为2960 × 1440p 辨别率,Nexus 6P 同样会被称为 2560 × 1440p 辨别率。根据是否为标准 16:9 宽高比,1440p 辨别率同样会被区分为 QHD 和 QHD+ 两种辨别率。
QHD / WQHD
  QHD 的 2560 × 1440 辨别率为标准的 16:9 宽高比。在 HD 级别(1280 × 720)的基础上,QHD 辨别率像素数量是其 4 倍,这也是以其也被称为 WQHD(Wide Quad HD)的原因。
  在智能手机 16:9 宽高比时代,QHD / 1440p 曾经是很多机型的标准辨别率,比如 Galaxy Note 4、Nexus 6P、 HTC 10 和 Galaxy S6 / S7。需要注意的是,QHD 与 qHD 并非同等级别的辨别率。qHD 辨别率为 960 × 540,屏幕像素数量为 FHD(1920 × 1080)的四分之一。
手机屏幕辨别率分级,你都清楚吗? 图5
QHD+
  和 FHD+ 与 FHD 的关系相似,QHD+ 也是全面屏超越 16:9 宽高比之后标准 QHD 的变种辨别率。通常来说,QHD+ 是指屏幕宽高比大于 16:9 的横向像素数量为 1440 的辨别率标准。是横向像素数量依旧为 1440,但是竖向像素已经超越了 2560,比如 LG G7 的 3120 × 1440 辨别率就可以称之为 QHD+ 屏幕。
手机屏幕辨别率分级,你都清楚吗? 图6
4K / 4K UHD
  4K 广义的定义为水平像素接近 4000 量级的辨别率。虽然广义定义上 4K 的定义非常宽泛,但是电视和电影行业对 4K 的定义一般为基础辨别率达到 3840 × 2160。
  CEA(美国消费电子协会,Consumer Electronics Association)2012 年 10 月发布 4K UHD(4K Ultra High-Definition,CEA 要求必须运用 4K UHD 标识,而不允许单独运用「4K」标识)时,将 4K 标准定义为宽高比大于 16:9、屏幕辨别率高于 3840 × 2160,而并非 2K 级别比较随性的「水平像素接近 2000」。
  需要注意的是,DCI(数字影院倡导联盟,Digital Cinema Initiatives)定义的 DCI 4K 与 4K UHD 辨别率并不相同,DCI 4K 辨别率的标准为 4096 × 2160。
5K
  5K 是指水平像素数量为 5000 左右的辨别率,不过通常来说 5K 就是指代 16:9 宽高比的 5210 × 2880 辨别率。5K 辨别率暂时只存在于电子工业领域,主要使用于显示器屏幕。电视和电影领域并没有「5K」的标准,在这两个领域中,跨越 4K 之后下一层级的辨别率为 8K。
8K / 8K UHD
  8K UHD 是现在最高级别的辨别率标准,和 4K UHD 一样,8K UHD 同样也是数字电视和数字电影的通行辨别率标准。8K UHD 指代标准 16:9 的 7680 × 4320 辨别率,是标准 HD 辨别率的 6 倍。而 8K 辨别率的定义则没有 8K UHD 严格。8K 辨别率通常是指水平像素数量达到 7680。
  当然,这些手机屏幕辨别率分级标准依然将随着智能手机和其他消费级电子设备的硬件升级而变化,未来,也许会有更多高辨别率的分级标准出现。
GMT+8, 2026-1-14 05:09 , Processed in 0.180193 second(s), 17 queries .
