盘点智能手机充电的几种致命性错误,手机正确充电方法你get到了吗
2023-5-6 08:07| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   现在手机的功能越来越多,电量也随之耗得越来越快。很多人的手机电量不知不觉就耗的差不多了,所以每天充电的频率不下两次。虽然我们每天都和充电打交道,但是还有很 ...
      现在手机的功能越来越多,电量也随之耗得越来越快。很多人的手机电量不知不觉就耗的差不多了,所以每天充电的频率不下两次。虽然我们每天都和充电打交道,但是还有很多人在手机充电习惯上存在很多错误认知,这些错误认知极易产生安全隐忧。今天小编就来盘点智能手机充电的几种致命性错误,看完相信大家就知道手机正确充电方法了,一起往下看。
  手机整夜充电
  很多人都喜欢在睡前玩手机,睡觉的时候就顺手把手机插上充电器,充上一整晚的电,然后第二天醒来再拔掉充电器。
手机正确充电方法图1
  手机充满电后不拔掉电源,电池就会一直保持满电状态,这时候运用的是电源里的电,而不是电池的电。如果是运用原装充电器,一般会有过充保护,整夜充电风险不大。要是不小心买到了山寨充电器,有可能导致充电器烧毁,严重的有可能引发火灾。
  边充电边玩手机
  手机在充电时的电压会高于平时待机的电压,尤其是在玩手机或者通电话的情况下,电压更是会大大增大。如果刚好运用的是劣质充电器或器件已经老化的手机,会造成漏电,电流通过人体后会导致人死亡。
手机正确充电方法图2
  充电充至100%
  很多强迫症患者喜欢把手机充到满格100%的电量,就算是手机里还有充足的电量,也还是想要把剩下的电量填满,其实这是没有必要的。
手机正确充电方法图3
  研究显示,电池与人一样不想受到压力,从任何电量水平充到100%都不太好,而且锂电池不需要完全充满电。最好是在电池充满前就立即拔下充电器,平时手机电量维持在65%到75%最佳。
  没电才充电
  有人认为频繁给手机充电不好,也有人比较懒,喜欢把手机玩到低电模式才选择充电,所以一般在手机电量低到极限才给手机充电,但这对手机电池的伤害是不可估量的。
手机正确充电方法图4
  充电频繁不会影响电池寿命,反而是对手机电池有利。锂电池的寿命并非取决于充电次数,而是充电周期。充电次数是指插上充电器后再拔掉,而充电周期是指将电用完后再充满的过程,也就是一个充放电循环,锂电池可以进行500次充放电循环。
  充电不拆保护壳
  现在很多人都会给自己的手机戴上手机保护壳,一来可以保护手机外壳不被刮花,二来手机摔落时有保护壳抵御冲击力,减少对手机的伤害。
手机正确充电方法图5
  但是有人喜欢在充电的时候也戴着壳,手机保护壳一般是塑料、软胶材质,透气性差,本来手机在充电过程中就容易升高温度,加上手机保护壳的覆盖,更容易产生高温,从而损伤电池。如果运用山寨充电器和充电线的话,还有可能引发爆炸。
  那么给手机充电的正确方式到底是什么呢?
  拒绝高温充电
手机正确充电方法图6
  一旦发现手机整体温度较高,这种情况就不适宜充电,应该让手机静置待机,等手机冷却之后再进行充电。另外在给手机充电时,最后把手机保护壳拿下,避免加重手机电池的负担。
  在合适电量充电
  千万不要等到等手机电量很低或者手机自动关机的时候才充电,多项研究表明,手机的最佳充电时间是在电量剩余30%左右的时候,这时电池整体比较稳定,可以很好保护手机电池。如果能够运用原装或正规品牌充电器,效果更佳。另外平时充电要遵循少量多次的原则,一有时间就给手机充充电。
手机正确充电方法图7
  让手机安静地充电
  充电时最好不要玩手机,尤其是玩大型游戏。充电时就把手机放在一旁,让它安静地充电。
  拒绝山寨充电器
  充电器的作用就是改变电压电流,而山寨充电器内部规划以及做工用料都比较一般,长时间运用很容易出现内部部件破坏。对手机来说,轻则破坏电池,重则手机漏电或者爆炸,所以一定要选择原装或正规品牌充电器。
手机正确充电方法图8
  但是如果在外边的话,有电量危机时能充就充,还是应该根据实际情况灵活处理的。这些手机正确充电方法,你都学会了吗?一起来谈谈吧!
搜索
复制
GMT+8, 2026-1-14 05:10 , Processed in 0.165559 second(s), 16 queries .
