长虹PT32700等离子电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 09:08| 发布者: 开心| 查看: 422| 评论: 0
摘要: 近日修理收到其他维修同行的一台长虹PT32700型等离子彩电,插上220V电源红灯亮,二次开机后黄灯闪数次转为红灯亮,呈三无。拆开后盖,发现C207 (470uF/50V) 和C202(470uF/50V)两只电容明显鼓包,换为同规格的电解电容后开 ...
    近日修理收到其他维修同行的一台长虹PT32700型等离子彩电,插上220V电源红灯亮,二次开机后黄灯闪数次转为红灯亮,呈三无。拆开后盖,发现C207 (470uF/50V) 和C202(470uF/50V)两只电容明显鼓包,换为同规格的电解电容后开机,故障表现为依旧。用数字万用表测电源板P814插口14脚STBY5V端(即U205直流转换输出)电压为4.9V,正常;⑧、⑨脚和11脚无16V及9V电压(注:D201整流、C202滤波、Q201输出16V。Q201受Q203控制,Q203基极接电源管理IC701 10脚信号控制,高电平时启动Q203,后打开Q201输出16V。而9V电压由16V通过U202直流降压产生),P812插口VA、VS端也无61V和191V电压。仔细查看PSPV-J706A电源板,发现C804(200pF/1kV)烧焦, R801(1Ω/5W)开路,更换上述两只元件后开机,仍然是黄灯闪数次后转红灯常亮,三无。说明C804、R801这两元件均为VS电压形成电路中开关管Q801、Q803漏极上所接元件,C804为D极抗尖峰干扰电容,R801为漏极供电电路中的防浪限流电阻。再次重点检查VA、VS形成电路,用万用表电阻挡测IC801(NCP1207AP)④、⑤脚是88Ω,不正常(修复后其正常电阻值是5.2kΩ),更换NCP1207AP后开机,VA电压为61V,AS电压为191V。 电视出现蓝屏,连接电视信号后,图、声均正常。
       注:该机使用的是LG的PDP屏。该机故障因为VS电压未形成,导致VA形成电路SCQ0565①脚无VS电压送入而停止工作,故VA电压输出也为0V,由于VA、VS电压未产生,电源管理IC701 10脚也无输出,从而导致16V、9V也为0V。
GMT+8, 2026-1-7 12:33 , Processed in 0.734553 second(s), 17 queries .
