| 在这里给大家接收收到其他维修同行的一台iphone X ,故障描述是手机不开机,一起来看看吧! 客户描述说晚上睡觉前还是正常的,早上起来的时候,手机就开不了机了。 iphone X 手机不开机检修思路 图1 客户描述手机睡之前是好的,睡一觉起来就不开机了,首先排除手机没电了,不充电等故障,然后我们可以接可调电源看一下开机电流来判断故障。 接充电器没有充电电流显示,也不显示充电图标,那么先排除充电问题导致的不开机,接下来拆开机子,接可调电源开机看一下开机电流。发现接电大短路。 iphone X 手机不开机检修思路 图2 拿下主板,测量到是 PP_VDD_MAIN 主供电对地短路。 iphone X 手机不开机检修思路 图2 熏松香,烧机,表面没有短路的痕迹,要分层下来查询。 iphone X 手机不开机检修思路 图3 测量中 逻辑部分上层主板主供电对地阻值正常,下层的主板上的主供电对地阻值对地短路。 iphone X 手机不开机检修思路 图4 iphone X 手机不开机检修思路 图4 下层熏松香烧机,发现是 主供电PP_VDD_MAIN 上的滤波电容 C7511_S松香融化了。直接镊子挑掉。 iphone X 手机不开机检修思路 图5 iphone X 手机不开机检修思路 图6 iphone X 手机不开机检修思路 图7 测量此供电的对地阻值恢复正常。 iphone X 手机不开机检修思路 图8 主板贴合起来。 iphone X 手机不开机检修思路 图9 【维修结果】: 装机测试。开机正常,功能正常。此故障是主板上的主供电滤波电容对地短路造成的不开机。 iphone X 手机不开机检修思路 图10 手机不开机检修思路到此结束。 本文由迅维快修深圳旗舰店 提供,未经授权禁止转载! |
GMT+8, 2026-1-14 05:10 , Processed in 0.172245 second(s), 17 queries .
