欧宝丽LED32D20液晶电视开机显示LOGO后按键和遥控失灵
2023-4-28 09:08| 发布者: 开心| 查看: 424| 评论: 1
摘要: 收到其他维修同行的一台欧宝丽LED32D20型32英寸液晶电视(板号:715G5635-M01-000-04X),开机出现LOGO画面,按本机按键及遥控无作用。打开电视机后盖,测量各路供电电压正常。本机主芯片采用的是RTD2648,IC焊接质量不好会 ...
    收到其他维修同行的一台欧宝丽LED32D20型32英寸液晶电视(板号:715G5635-M01-000-04X),开机出现LOGO画面,按本机按键及遥控无作用。打开电视机后盖,测量各路供电电压正常。本机主芯片采用的是RTD2648,IC焊接质量不好会出现有时开机有时不开机故障、灯亮不开机、死机等故障表现为。
         首先把RTD2648上面的散热片取下,用热风枪加热补焊RTD2648,然后开机,故障不变,说明硬件没有问题,故障应该发生在软件上。从主板上拆下FLASH,型号为W25Q64BV。把FLASH的数据用编程器保存在电脑桌面上(以供误判时好恢复原来的状态),然后从家电维修技术网站下载一个欧宝丽LED32D20的数据,用编程器清空FLASH的数据并写入新下载的数据。从编程器上取下FLASH并焊到主板上,开机屏亮,出现花屏,可能是下载的配屏软件不一样所致。关机,从主板上再次拆下FLASH,再从家电维修技术网站上下载个配屏为TPV315的欧宝丽LED32D20的软件数据,再次用编程器清空FLASH的数据并重新写入新的FLASH数据FLASH数据写好后并从编程器中取出焊到主板上。上电开机,屏亮,雪花字符出现;按键、遥控使用正常;插上信源,图声正常,机器修复。相关实物标注见图1。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-11 00:41
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-7 12:33 , Processed in 0.147376 second(s), 17 queries .
