| 无论是看视频,还是打手游的时候,最怕遇到手机闪退。本来挺好的心情,瞬间被破坏,严重影响了用户体验。所以,遇到手机闪退该如何维修呢? 关闭后台运行程序 手机后台运行程序过多,占用大最运行内存,容易导致手机APP闪退。可以打开手机任务管理器,关闭后台运行程序,释放手机运行内存,然后重新打开APP运用。 手机闪退该如何维修 图1 清除手机缓存 平时在运用手机的过程中,会产生缓存文件,如果长时间不清理,会导致手机越来越卡,也会出现闪退状况。建议直接进入文件管理,或借助手机清理软件,清除无用缓存。 手机闪退该如何维修 图2 升级APP版本 使用版本太低或手机软件与系统不兼容,也会造成闪退。遇到这种情况,先把手机APP升级至最新版本试试看,如果是由于不兼容导致,建议卸载手机软件,运用相近软件代替。 手机闪退该如何维修 图3 手机杀毒 部分手机软件存在恶意代码,或手机中病毒,也会导致软件闪退。可以运用手机杀毒软件检测手机,及时清除手机病毒。平时也要定期查杀手机,避免中毒影响手机运用。 手机闪退该如何维修 图4 以上就是常用的手机闪退该如何维修的办法,一般情况下,由手机缓存大而引起的闪退几率较高,因此,应该养成定时清理手机缓存的习惯。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:05 , Processed in 0.180782 second(s), 17 queries .
