iOS 12正式版官宣:增加更多新功能,iPhone 5S以上机型均可更新
2023-5-6 08:03| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   在2018年苹果秋季发布会上,虽然官方一笔带过了iOS12,但是对于没有意向、更没有钱换新iPhone的同学而言,iOS12才是本次发布会的最大亮点。iOS 12正式版官宣:增加更 ...
iOS 12正式版官宣:增加更多新功能,iPhone 5S以上机型均可更新 图1
  今天,苹果官方公众号发布预告称,iOS 12马上要正式推出,很快就可以下载了。等了又等的iOS 12正式版终于来了!
  为什么iOS 12让人如此期待?因为本次iOS12的升级是史无前例的,原因有二:
  一、它极大的提高了手机的流畅性,多项操作都刷刷提速了:相机启动速度将提升70%,键盘弹出速度提升50%,App启动速度最多能提升40%,高负载下App启动速度最高提升至2倍。
iOS 12正式版官宣:增加更多新功能,iPhone 5S以上机型均可更新 图2
  二、iOS12还特别照顾老用户,升级范围甚至覆盖了iPhone5S(5年前发布的)。
  除了流畅性,iOS12还增加了许多人性化、娱乐化的功能:
  短信验证码自动填充:在iOS12中,当你在接收验证码时,点击键盘上方数字,系统会自动识别,然后一键输入到验证码输入栏,非常方便,省去了繁琐的复制粘贴步骤。
iOS 12正式版官宣:增加更多新功能,iPhone 5S以上机型均可更新 图3
  通知栏分组:这个分组会按照不同App、不同发布时间,将通知消息分类排放,简洁有序。
  屏幕时间功能:该功能会统计iPhone手机每周的使用情况,包括查看App的使用频次、时长、屏幕唤醒了多久等。另外,你还可以为App设置使用限制,超过访问时间的话,将不能再进入该App。
iOS 12正式版官宣:增加更多新功能,iPhone 5S以上机型均可更新 图4
下面是iOS 12兼容设备:
iOS 12正式版官宣:增加更多新功能,iPhone 5S以上机型均可更新 图5
iOS 12正式版官宣:增加更多新功能,iPhone 5S以上机型均可更新 图6
iOS 12正式版官宣:增加更多新功能,iPhone 5S以上机型均可更新 图7
  用户在升级前最好使用iCloud或iTunes进行备份,更有助于保护你的个人信息。升级的过程中,系统会提示你是否有足够可用空间。如果空间不够,参照下面三步,简单搞定:
  1、在 iOS 11 中,前往“设置” >“通用” > “[设备] 储存空间”里的“推荐”部分,系统会提出智能的建议和提示,引导你清理空间。
  2、删除不需要的照片或不常用的App,进一步腾出空间。
  3、连接电脑,通过最新版本的iTunes来进行更新。
iOS 12正式版官宣:增加更多新功能,iPhone 5S以上机型均可更新 图8
  据此前消息,国内用户获得OTA更新提示应该是在北京时间9月18日凌晨2点左右。总的来讲,iOS12是一个让人无法抗拒的系统,你打算升级吗?
GMT+8, 2026-1-14 09:06 , Processed in 0.174646 second(s), 17 queries .
