| 今年以来,屏幕指纹慢慢成为了手机行业中的潮流,vivo、OPPO、华为等厂商都相继运用。但是从已经发布的机型来看,无论是哪一家的屏幕指纹,与传统的电容式指纹相比还是有着一些差距,这是因为两种指纹技术的不一样原理而造成的。 以现在的技术条件来说,短时间内要弥补这一差距是挺难的,我们能做的就是在现有条件下尽量提升屏幕指纹的解锁速度和精度。因此,小编在这里向大家分享一下如何提升屏幕指纹解锁成功率,希望对大家有帮助。 如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起! 图1 1、指纹的录入 和普通的指纹技术一样,屏幕指纹在解锁之前,也先要在手机上录入指纹。不过屏幕指纹在录入指纹时更加讲究,稍有不慎就可能会出现解锁成功率低的问题。笔者就以OPPO R17为例为大家演示一下该如何录入指纹。据说刚发布的R17在升级到最新的系统之后,是现在行业内解锁速度最快的屏幕指纹手机,因此比较有代表性。 如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起! 图2 在录入指纹时,最好在常温的情况下录入,按压时要稍微用力,并将指纹紧贴屏幕。录入是不要只是录入手指正面部分的指纹,最好录入手指不一样角度的指纹,同一手指也可以多录入两三个指纹,提升解锁时的准确率及安全性。 如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起! 图3 如果你在零度以下或者温度较低的环境下录入指纹时,不仅录入的速度变慢,而且可能会降低解锁时的精确度。 2、解锁 指纹录入成功后,节可以解锁了,不过屏幕指纹在解锁时也有一定的技巧。当你拿起手机想要解锁时,手指要稍微用力按压在指纹图标的位置,并且要稍微停留半秒或一秒钟。屏幕指纹的解锁原理相当于给指纹“拍照”,“拍照”的快慢由单像素尺寸和进光量的大小决定。 如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起! 图4 但是受限于手机背部的空间,屏幕下的传感器不会太大,因此屏幕指纹在解锁时速度偏慢。不过据笔者了解,OPPO 通过12.5μm单像素尺寸、4mm感光元件面积等硬件升级,提升给指纹“拍照”的速度,再通过更高规格的MicroLens微透镜和3P镜头提升透光性,两相结合有效提升了指纹信息采集的精度,因此才成为现在解锁最快的手机。 如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起! 图5 如果解锁时你的手指抬起过快,会导致手机所采集指纹信息不够,降低解锁的成功率。 3、解锁时的一些注意事项 有一些同学发现,如果在地铁或者空调前解锁时,成功也不高。这是因为地铁中、空调前的冷气比较充足,降低了手指上的湿度,影响了手指的成像质量。因此,当你发现屏幕指纹的解锁准确率不高时,可以对着手指哈一下气,或是沾水后擦干,让手指轻微湿润,就能提升解锁的成功率。 如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起! 图6 同时,在录入指纹时最好不要贴膜,或者运用官方的膜。因为屏幕和屏幕贴膜其实都存在偏振问题,当光信号穿过屏幕和贴膜时会造成折射,进而影响指纹信息的准确性。而官方的保护膜,因为经过试验测验,所以准确度比较高,而第三方的贴膜就有有可能影响解锁的成功率。 如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起! 图7 此外,如果你更换保护膜或撕掉保护膜后,最好重新录入指纹。 以上就是小编为大家带来的如何提升屏幕指纹解锁成功率的方法。不知道这几个屏幕指纹解锁的小技巧大家掌握了吗?需要注意的是,不同型号的手机屏幕指纹可能有点不一样。 搜索 复制 收藏 收藏 收藏 收藏 收藏 |
GMT+8, 2026-1-14 09:07 , Processed in 0.181799 second(s), 16 queries .
