| 我们经常玩手机,有时候会遇到这样那样的问题,比如手机只能在关机状态下才能充电而开机的时候却不能,那么,该如何维修手机关机才能充电的问题呢?跟着小编来看看吧。 手机关机才能充电图1 手机充电问题一般情况下是电流输出不够用或者手机的数据线、充电器不是原装,大体上有以下方式提供给大家可供搞定。 1、电流输出不够 这种情况一般出现在通过电脑充电时造成的,由于usb的输出较小,有时候会造成无法充电的现象,如本来是插在电脑上充电的,可以换到插座上充电。 手机关机才能充电图2 2、入不敷出 这个意思是指,在开机无法充电时,是因为手机充入的电量还不够手机消耗的电量,所以开机无法充电关机才可以充电。搞定方式为开机状态下可以将手机开启飞行模式,或者将手机亮度调到最低,就可以充电了。 3、充电器或数据线不是原装 需要重新更换运用原装的手机数据线或原装的充电器插头后再进行充电。 手机关机才能充电图3 充电器、数据线接头用久了老化或者是接口脏了 可以换一个充电头。或者拿张细的金相砂纸剪下合适大小,对折几次后,在接口处轻轻打磨几下,再插上充电即可。 除此之外,还应该注意尽量在充电的时候不要玩手机,这样对手机电池的寿命会有个较好的保障。现在大家知道该如何维修手机关机才能充电的问题了吧,希望小编分享的文章能够帮助到你! 电脑开机无法充电,关机可以充电专题:https://www.jdwx.cn/zt/9393-1.html |
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.172752 second(s), 17 queries .
