50寸乐视电视遥控器失灵检修思路
2023-4-27 18:14| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台50寸乐视电视,用户说遥控器不管用了,买了一个新遥控器还是不管用,但是拿这个心遥控器到别的乐视电视上测试是好的。拆机,换了一个接收头之后还是不能使用。测量接收头2脚端电压0.8V,明显 ...
    收到同行送来的故障机壹台50寸乐视电视,用户说遥控器不管用了,买了一个新遥控器还是不管用,但是拿这个心遥控器到别的乐视电视上测试是好的。拆机,换了一个接收头之后还是不能使用。测量接收头2脚端电压0.8V,明显不正常。断电测量对地只有十几欧阻值,经过查找,发现一贴片电容C204短路,拆掉更换之后试机正常了。谨以此案例分享给大家,以后遇到这种情况注意C204。
GMT+8, 2026-2-5 17:18 , Processed in 0.178874 second(s), 17 queries .
