手机不慎进水如何维修?这几点注意一下
2023-5-6 08:00| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   夏季总是容易出现手机不慎掉入水中的“惨剧”,手机不慎进水如何维修?这几点注意一下!手机不慎进水如何维修? 图1  首先介绍几个容易触犯的“禁区”  请勿甩水  ...
手机不慎进水如何维修? 图1
  首先介绍几个容易触犯的“禁区”
  请勿甩水
  不要试图甩手机里的水!
  因为手机刚接触到水时,可能还只是在手机表面,未渗入进内部,如果用力甩,就有可能会进入内层了。所以表面的水用纸或软布擦干就可以啦。
  请勿火烤
  请不要用吹风机、烤箱等对手机进行烘烤,那样不仅烤不干手机,其散发出来的热量还会对手机内部造成永久的损害。
  请勿充电
  手机接触到液体时,如果开机通电,会导致电压不稳、烧毁,严重的话还会造成您的手机将无法正常开机。
手机不慎进水如何维修? 图2
  那么具体应该怎么做呢?
  1、第一时间关机,别尝试再开机。
  手机在通电的状态下,程序的运行需要手机的硬件功能来支持,如果没能及时关闭手机从而让硬件断电的话,可能会导致手机内部的元件短路,甚至烧坏,如果继续运用手机,还可能会使得手机内部短路导致电池爆炸。
  2、及时擦干手机水分
  手机关机断电以后,最安全的做法就是用纸巾包住手机,先快速吸干手机表面的水,然后再用棉签,将耳机孔、充电接线孔等部位都擦干净,避免外部水分的渗入,将手机放在干燥通风处,避免元器件因受潮导致破坏。
  3、如果手机里是可拆卸电池,最好将电池、SIM卡、内存卡等拆卸下来,这样更利于手机快速恢复。但要注意其他线路板就不要乱拆了哦。最好是送到专业修理手机的地方进行修理。
手机不慎进水如何维修? 图3
  如果手机泡在水里的时间不长,有两种方式自己就可以做,可以较好地去除手机中的水分。
  电饭锅干蒸
  首先将手机用报纸包裹住,为了防止电饭煲的高温把手机烫坏,先将电饭煲开到加热模式,过了一会之后将电饭煲按至保温功能,然后将手机放进去,把电饭锅温度控制在较低的程度,用保温功能干蒸一会,就可以正常开机了。
  大米吸水法
  将进水的手机塞进大米袋子里,密封保存24小时。大米是很好的干燥剂,具有强大的除湿吸水功效,只要手机进水时间不长,一般都是可以恢复运用的。
手机不慎进水如何维修? 图4
  当然,以上的方式仅仅针对的是手机进水时间不长的情况,但是如果手机泡水比较严重,建议还是送到售后维修处进行维修,让专业人士进行修理比较好。
  以上就是手机不慎进水如何维修的怎么修理,想要延长手机的运用寿命,还需爱惜运用,更要掌握正确的运用方式才行哦!
  手机进水如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/301278-1.html
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.174626 second(s), 16 queries .
