| 机不离手,可以说是现在绝大多数人的生活状态,不过不知道你有没有发现,有时候手机用久了,机身就会显得非常烫手,好像下一秒就要爆炸了一样。这是为什么呢?手机用久了发热如何维修呢?接下来请跟小编一起通过文章了解一下。 运用时间过长,自然升温 和所有电器电子产品一样,由于手机内部运行需要处理器、电池都元器件的共同协作运行,在这个过程中不可避免地会产生热能。如果你在炎热的户外长时间运用手机,“内外加热”,更是会增加手机发热的几率。 手机用久了发热如何维修?有什么办法可以避免呢? 图1 散热装置差 手机内部由于热能自然会出现升温的情况,如果没有及时得到散热,那么手机内部的热量就会累积得越来越多,手机机身发热的情况就会加大了。特别是我们操作手机的时候都会把它捧在手心里,或者运用手机壳来装饰手机,更是阻碍了手机本身的散热。 手机用久了发热如何维修?有什么办法可以避免呢? 图2 运行高耗能的APP 我们常说收到其他维修同行的一台电脑或一部手机的处理器能不能带得动某款热门游戏,实际上就是因为有些手机的处理器,由于配置差,玩游戏的时候无法做到操作流畅、画质清晰,出现卡慢、延迟等现象,而这不仅会给你造成极差的游戏体验,同时也会给你的手机造成伤害,为了运行这类游戏,手机的处理器等元器件必须超大负荷地运行,功耗极大,在无法优化的情况下,当然就会出现手机发热的情况了。这就好比你举起几乎无法承受的杠铃,那么不仅可能会对你的身体造成损伤,同时也会让你的“能量”超额付出。 手机用久了发热如何维修?有什么办法可以避免呢? 图3 后台运行程序过多 有时候手机发热,也不一定是配置等问题,有可能你的后台运行程序过多,面对这种情况,我们应当及时清理这些暂时运用不到的程序;有些手机软件还会在后台自动更新;此外,手机用久了,后台也会产生各种垃圾文件或者缓存文件,这些也会影响到处理器的运行,造成手机发热。 手机用久了发热如何维修?有什么办法可以避免呢? 图4 边充电边玩手机 虽然没有规定说不能边充电边玩手机,但给手机充电的时候本来就会使手机的机身温度上升,加上手机运行过程中产生的热量,两者结合就会让手机的发热更加容易和快速。 手机用久了发热如何维修?有什么办法可以避免呢? 图5 那么,有什么办法可以避免发热现象呢? 避免在高温环境下运用 第一个很简单,尽量不要在高温环境下运用手机,因为即便你的手机再高端、配置多好,在高温环境下,手机升温现象在所难免。 避免长时间运用手机 虽然现在我们一步也离不开手机,但其实手机也跟人一样,如果你长时间让它不停歇地运转,却没有得到适当地休息和恢复,不出问题才怪呢~ 手机用久了发热如何维修?有什么办法可以避免呢? 图6 让散热更容易 既然手机发热的原因之一是热量得不到散发,那我们就应该尽量避免热量被“困”在手机内部,让它自然散发。比如尽量不要带金属等材质的手机壳,不仅影响信号、也会影响手机散热。 避免长时间运用高耗能的APP 如果你的手机配置过低,无法运行高负荷的超大游戏,那么建议不要强“机”所难,强行长时间运行超大游戏,造成手机处理器高负荷运行;如果一定要运用,也要尽量减少运用时间。 手机用久了发热如何维修?有什么办法可以避免呢? 图7 养成经常清理后台程序的习惯 和个人卫生问题一样,经常帮手机清理后台的程序、垃圾文件,也可以减少手机不必要的消耗,关闭手机软件自动更新的设置,使得处理器可以只需应付当前的程序,处理速度更快,自然就不会造成发热了。 充电时尽量不运用手机 随着快充技术的出现,现在手机的充电速度已经很快了,只需要我们耐心多等一下,其实很快就又能运用手机,但是很多人都缺乏耐心,或者不想来回插拔数据线,于是很多人都会边充电边煲电话粥、或者玩游戏,这不仅会损害手机,也给你带来危险。 相信你平时或多或少都会遇到手机发热的情况吧?不知道你都是怎么搞定这个问题的呢?以上就是小编为大家带来的手机用久了发热如何维修的解决方案,如果大家有不通的方法不妨来留言区聊一聊! 手机发热如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/301246-1.html 手机烫如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/321607-1.html 搜索 复制 收藏 收藏 |
GMT+8, 2026-1-14 13:03 , Processed in 0.151042 second(s), 17 queries .
