| 随着手机的性能越来越高、机身做的越来越薄、屏幕也越来越大、摄像头也越来越清晰,但是电池好像却没有非常大的进步,所以说电池要想耐用保持电池健康很重要,那么怎样保持iPhone的电池健康? 怎样保持iPhone的电池健康? 图一 我们先了解一下iPhone的电池 iPhone手机的电池是 锂聚合物电池,不存在所谓的记忆效应,所以不需要每次都用到没电关机再去充电,也不像之前的电池一样需要用完再充,充满再用,家里如果有一些很早就用手机的人,他们就有这种用完再充的观念,一定要跟他们提醒一下。 锂聚合物电池 大家简称为 锂电池,锂电池每次「充放电周期」一次后,电量就会减少一点,大约400次周期就会减少到总容量的80%左右。而充放电周期指的是「彻底的充完跟放光」,也就是说如果你用了25%的电去充满,然后重复4次就算一次「充放电周期」。 怎样保持iPhone的电池健康? 图二 日常注意事项 正确的充电方式总结就是「充时不玩,随用随充」。 这是现在保持电池活性的最好的办法,可以让手机的锂电池更健康,寿命更长,尽量做到不要每次都要用光电量才去充,苹果给出的电池循环次数是500次,正常运用下可以让我们继续完美运用2-3年时间。 有的朋友可能会去市面上找一些电池app,或者省电app,但是这些app大部分时间都会一直在后台运行,产生比你想象中更高的耗电量,实际效果往往达不到宣传效果,然而适得其反。 手机不要在长期在高温或者低温的环境下运用,例如太阳暴晒手机,极端的气温会对手机电子元器件造成极大的损伤,电池也会有相对的影响。 有的朋友晚上睡觉可能不敢充电睡觉。怕连续充好几个小时,担心过量充电导致电池的损伤,这就大可不必担心,现在的智能手机在充满电之后会智能的选择自动断电,不存在所谓的过充,大家不用担心。 充电器一定要选择有质量有保障的充电器,最好的选择当然是官方原装充电器,不要因为一时的疏忽选择某些山寨厂家的充电器,不仅仅会对电池造成极大的伤害,还会对生活带来安全隐忧! 怎样保持iPhone的电池健康? 图三 现在大家运用的都是智能手机,在运用上面基本上一天都要充一次电,我根据自己的经验列出几个比较伤电池的用法: 1,一边充电一边玩手机,特别是一边充一边打游戏,玩游戏本身就会比较耗电,发热也比较严重,电流一进一出的会伤害到电池的IC。 2,过多的运用充电宝,充电宝不推荐经常性的用来给手机充电,偶尔用来应急还行。 3,运用车载充电器,这个是非常伤电池的,运用不当的还会使手机电池膨胀。 4,运用非原厂充电配件,众所周知的苹果充电线非常容易破坏,很多人图省事就买了便宜的高仿配件,这也是很伤电池的,很多苹果电池出现膨胀甚至是起火,都是因为运用了非原厂配件。 怎样保持iPhone的电池健康? 图四 有的人可能会误解电池一定要用到百分之零或者自动关机才充电!其实并不需要这样做! iPhone手机电池运用环境也是有要求的,16-22度的温度是最合适的温度,避免在35度以上的温度环境运用! 如果手机长时间不用请保持iPhone手机电池电量在百分之五十以上! 手机上面也可以通过关闭后台使用刷新,或者调整亮度定位等等平常不太用的功能! 不过一部iPhone手机正常电池可以用到两年左右才会有一定损耗! 电池属于消耗品,平常大家在运用中也不会太在意这点,电池用到一定程度不换手机也会很卡!所以换电池是很有必要的! 以上就是小编整理的怎样保持iPhone的电池健康的小知识,如果按照这样做的话,相信小伙伴们的电池会用的更加长久哦! |
GMT+8, 2026-1-14 13:03 , Processed in 0.177345 second(s), 17 queries .
