手机进水如何维修,巧用几物分分钟搞定!
2023-5-6 07:58| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要:    很多人都有过手机进水的经历吧,那么手机进水如何维修,这个时候一定不要盲目操作,不要去开关机,也不要盲目的晃动手机。巧用几物分分钟搞定!接下来跟小编一起文章 ...
       很多人都有过手机进水的经历吧,那么手机进水如何维修,这个时候一定不要盲目操作,不要去开关机,也不要盲目的晃动手机。巧用几物分分钟搞定!接下来跟小编一起文章了解一下。
手机进水如何维修,巧用几物分分钟搞定! 图1
手机进水如何维修,巧用几物分分钟搞定! 图2
  1、卫生纸
手机进水如何维修,巧用几物分分钟搞定! 图3
  手机进水了,一定要想办法将手机弄干,这样手机才能保证正常运用,我们可以借助一下卫生纸,卫生纸有很好吸水性,能够帮助我们擦干、吸附手机内外部的水分。
手机进水如何维修,巧用几物分分钟搞定! 图4
  首先给手机包上几层卫生纸,然后将手机放到通风处,能够接触到阳光的地方,晾一天,手机中水分就能被吸干、晾干,这个时候手机就能继续用了。
  2、电吹风
手机进水如何维修,巧用几物分分钟搞定! 图5
  手机不小心进水了,一定不要妄图把手机里的水甩出来,这样只会造成手机内水分乱窜,造成更严重的问题,这个时候,可以借助一下电吹风。
手机进水如何维修,巧用几物分分钟搞定! 图6
  首先将手机表面的水分擦干,然后打开电吹风,开中档风就可以,在远离手机10厘米外,对着电吹风吹个5分钟,在电吹风热力作用下,大部分水分能被吹干,用电吹风吹完以后,再将手机放到阴凉处通风处晾干,等12个小时以上,这个手机就能继续用了。
  3、大米
手机进水如何维修,巧用几物分分钟搞定! 图7
  还有一个比较高效,搞定手机进水问题非常好用的妙招,那就是利用大米,大米有很好的吸水性,像是干燥剂一样。
手机进水如何维修,巧用几物分分钟搞定! 图8
  首先我们用软布将手机表面水分擦拭干净,然后准备一盆大米,直接将手机放到大米里面。
手机进水如何维修,巧用几物分分钟搞定! 图9
  为了卫生,我们也可以给手机包裹几层卫生纸再放大米里,这样也能够加强吸附水分的效果,等待一天左右,手机里水分差不多就能被吸干了,这个时候再用手机就没有问题啦!以上就是小编为大家整理的手机进水如何维修的怎么修理,希望能够帮助到大家,不过小编建议大家如果进水比较严重的话还是找专业人员维修比较靠谱。
  手机进水如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/301278-1.html
GMT+8, 2026-1-14 14:53 , Processed in 0.152513 second(s), 17 queries .
