| 关于手机触电、爆炸的新闻时有报道,手机用电安全成为人们关心的焦点之一,但是不少网上流传的说法却存在着一些不准确的地方和理解错误认知。“充电时会产生强大电流”的传言其实并不属实,手机接通一瞬间发射功率会变大,但对用电安全无特殊影响。下面小编就给大家介绍一些手机安全用电小常识。 手机安全用电小常识图1 1、多种条件同时满足才会触电 总体来说,手机充电时发生触电,需要同时满足多个条件。一是充电器漏电,将危险电压导到手机电源5v地端。二是手机有金属镀膜或金属边,金属边又和地线相连。三是人体触碰到金属边,并且身体其他部分又接地,形成对地回路。四是家里漏电保护器失效或根本没有。五是发生触电危险时,附近无人施救并及时断电。 “充电时会产生强大电流”的传言并不属实,手机接通一瞬间发射功率会变大,但对用电安全无特殊影响。按技术标准规定以及企业规范的控制,手机与充电器配合运用时应该是安全的,正常情况下充电时接打电话没有问题。 即使是充电时,湿手接打电话,正常来说也并不会引起触电。因为符合3c标准的充电器都进行过潮湿实验,潮湿环境达93%,然后立即进行高压实验,充电器的输入端对输出端以及输入端对外壳都进行了3000v的高压实验,从而保证初次级之间的隔离,高压不会输出到手机端。 根据wd/t1591标准,充电器空载功耗电流不大于150mA,所以如果购买的是正规的、大品牌的充电器,即使长时间插在插座上,也不会产生危险,只是不节能。但是专业人士指出,市场上充斥很多劣质充电器,这种充电器无法满足安全要求,容易发生危险。所以提醒运用者,不要买太便宜的充电器,要认准充电器上的安全标志。 手机安全用电小常识图2 2、手机爆炸是如何引起的 所谓的手机爆炸,其实多是因电池引起,如果电池存在质量问题,会令电池内部短路,电解质汽化导致电池爆炸。 手机电池爆炸与长时间充电并无关系。电池安全测验实验中,在充满电的情况下继续充电7小时,并且提升输出电压,由于电池本身具有保护电路,所以不会产生爆炸危险。 手机电池爆炸与手机充电器混用也无关系。现在,手机充电器都采用国际标准(只要是合格产品),危险不在于谁与谁互换,而在于漏不漏电。另外,输出电流达2.1a的ipad充电器完全可以给iPhone手机等设备充电。 部分正规电池厂商会在电池上设置定向泄压阀作为最后一步保护措施,万一出现危险,可以将电解质汽化产生的气体进行泄气处理,防止爆炸。 手机安全用电小常识图3 以上就是手机安全用电小常识的全部内容了,希望小编的文章能够帮助到你。 搜索 复制 收藏 收藏 |
GMT+8, 2026-1-14 14:53 , Processed in 0.158412 second(s), 16 queries .
