| 随着智能手机的发展,手游也越来越热门,针对玩家的竞技类手机成为时下最火爆的手机类型之一。比如我们熟悉的黑鲨、努比亚竞技手机等等。与此同时,手机上散热问题慢慢成为人们关心的焦点,可能你拥有收到其他维修同行的一台性能非常好,刚开始玩游戏也非常流畅的手机,当你还没玩几局的时候,机身就开始发热,这非常影响游戏体验。究竟怎么做才能让手机不发热,那么手机经常发热如何维修?扔冰箱?放水里?今天,小编就教大家几招,帮你的手机“降降温”。 手机经常发热如何维修?你还可以试试这几种方式 图1 手机经常发热如何维修?你还可以试试这几种方式 图2 TIP 1:减少处理器的运行 关闭手机动态效果(针对iPhone用户),这个功能是为了使iPhone的UI和交互显得更加华丽流利,其实没有什么作用,进入【设置】-【通用】-【辅助功能】-【减弱动态效果】-开启即可。 手机经常发热如何维修?你还可以试试这几种方式 图3 TIP 2:充电勿玩手机 事实上,我们在玩手机时会产生热量,而充电时的电池也会产生热量,如此一来手机温度升高,便会对电子元器件的产生损害,同时也会对手机电池造成的损伤。 手机经常发热如何维修?你还可以试试这几种方式 图4 TIP3:运用手机散热支架、退烧贴等工具 运用物理降温方式是见效最快的,其实手机与电脑一样,也有专门的散热支架,利用小风扇让手机散热降温,或者贴个“退烧贴”给它退烧,通过液体汽化吸热来达到降温的目的。 手机经常发热如何维修?你还可以试试这几种方式 图5 TIP 4:少用非原装充电器 非原装充电器、充电线质量难以保证,很可能存在电流输出不稳定的情况,时间久了对电池也有一定程度的伤害。所以最好是用原装充电器对手机进行充电。 以上就是今天给手机“降温”的技巧,还在苦恼玩游戏手机发经常发热的你,手机经常发热如何维修?可以参考一下上面的三种方式,对于手机散热还是有效果的。如果这些你都做到了,但手机温度过高得厉害,那小编建议亲,直接换一个吧! 手机发热如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/301246-1.html |
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.148680 second(s), 17 queries .
