| 大家在选手机看手机参数的时候,除了手机的处理器之外,最重要的一个参数就是运行内存了。而手机厂商在同一个型号上一般都会提供不一样的内存版本,一般是4GB和6GB或者6GB和8GB。那么问题来了,手机内存4GB和8GB差距到底有多大呢?到底该选大的手机内存还是小手机内存呢? 别再傻傻被骗了!手机内存4GB和8GB的差距到底有多大? 图1 首先你需要理解手机的运行内存是App运行的“容器”,App被处理器从闪存中读取到内存中运行,因为单一App的所需要的空间并不是很大,因此不管是4GB还是8GB,在日常运用的流畅度上是几乎没有差别的。 但是容器的容积越大,所能同时运行的App也就越多。当运行内存快被占满的时候,系统就会选择性的清除掉一些之前正在运行的App,为其他App留出足够的空间。 别再傻傻被骗了!手机内存4GB和8GB的差距到底有多大? 图2 也就是说,不管是4GB、6GB还是8GB,手机内存的大小对手机流畅度影响不大,但是对于多任务运行的影响较大。其实安卓手机的流畅度主要不是受内存大小的影响,而是处理器、内存速率、闪存速率、系统优化以及安装软件的情况的影响。 别再傻傻被骗了!手机内存4GB和8GB的差距到底有多大? 图3 简单来说,当你点击软件的瞬间,处理器就会将闪存中的App读取到内存中,并且完成渲染展示到屏幕上,因此处理器越强速度就越快,闪存速度UFS2.1读取速度要比EMMC5.1要快,而LPDDR4的内存要比LPDDR3的要快。 别再傻傻被骗了!手机内存4GB和8GB的差距到底有多大? 图4 另外流氓软件也是影响手机速度的重要原因,有些毒瘤使用会长期在后台活跃,杀还杀不掉,拖慢系统的运行速度。因此手机用的时间越长,流氓软件越多,手机的内存占用越多,系统运行速度就越慢。 别再傻傻被骗了!手机内存4GB和8GB的差距到底有多大? 图5 那么既然大内存和小内存的流畅度差不多,而多任务场景又很难遇到,那么厂商为什么每次都会推出不一样的内存版本呢?当然是为了赚钱啊!相同配置6GB内存和8GB内存手机差价高达300元左右,而内存成本的差价则非常的低,这也是厂商的“套路”。 别再傻傻被骗了!手机内存4GB和8GB的差距到底有多大? 图6 所以别再傻傻被骗了,4GB和8GB日常运用的差距微乎其微。我觉得4GB内存已经完全能够满足需要了,留言说说你们觉得多大的手机内存够用? |
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.279134 second(s), 17 queries .
