手机低电量模式可以保护电池吗,是真的假的?
2023-5-6 07:57| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   在手机电量不够时,开启低电量模式可以延长手机的电池续航时间,这个省电的工作原理其实是通过限制网络活动和降低一些手机性能来实现的。手机低电量模式可以保护电池 ...
      在手机电量不够时,开启低电量模式可以延长手机的电池续航时间,这个省电的工作原理其实是通过限制网络活动和降低一些手机性能来实现的。手机低电量模式可以保护电池吗,是真的假的?接下来跟小编一起通过文章了解一下。
手机低电量模式可以保护电池吗,是真的假的?图 1
  以iPhone为例,开启低电量模式将停用邮件获得、“嘿Siri”、后台使用刷新与自动下载,并减弱或关闭部分视觉效果。其他品牌手机的低电量模式也是区别不大,部分手机还会关闭音效以及降低搜索网络的频率。
手机低电量模式可以保护电池吗,是真的假的? 图 2
  在手机电量比较少又无法及时充电时,开启低电量模式确实能有效地延长手机的电池续航时间,避免大家闲着无聊或者有急事要处理时,手机却没电了的窘境。
  但是小编发现,有些机友(特别是一些老人家)的手机不管电量充不充足都开着低电量模式,因为他们觉得低电量模式可以降低电池的消耗速度有利于保护手机电池。
  其实这种想法是错误的!
  低电量模式不仅无法保护电池,还会极大地降低用户体验。屏幕亮度过低会伤害眼睛,手机铃声也没有在标准模式下响亮,后台的微信、邮件等程序也不会及时刷新,消息也就没办法及时收到。
  手机的规划者绞尽脑汁开发出的功能,就是想让用户有最佳的运用体验,如果大家为了自以为的“保护电池”而牺牲运用体验,那倒不如换部功能机好了。
手机低电量模式可以保护电池吗,是真的假的? 图 3
  相反,如果因为觉得开启了低电量模式就不需要急着给手机充电,而长期让手机在电量不够时长时间运行,反而不利于电池的养护。开启了低电量模式后手机右上角的电量显示会变成黄色,所以在不需要这个模式时记得关闭哦。
  正确的保护电池的方式
  1.尽量避免边充边运用耗电量大的使用程序,比如玩大型游戏、看视频、打电话等。
  2. 手机锂电池在20%-80%之间循环有利于延长电池寿命,所以手机要在电量没用完的时候就开始充电,而且也不必等到完全充满。
  3. 不要在高温/低温环境下充电。
  4. 不要过度充电,如果一定要通宵充电应该先关机或开启飞行模式。
  5. 一定要运用原装或靠谱第三方品牌的充电器。
  以上就是小编给大家带来的知识,关于手机低电量模式可以保护电池吗,大家有什么不同的看法吗?
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.097004 second(s), 17 queries .
