iPhone6s手机无信号维修案例
2023-5-6 07:56| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   收到收到其他维修同行的一台手机,iPhone6s手机无信号有串号,初步检测是射频IC破坏导致的,插入卡开机,进入拨号界面输入*#06#后,机器能显示手机串号,此时说明机器的基带电路是正常 ...
      收到收到其他维修同行的一台手机,iPhone6s手机无信号有串号,初步检测是射频IC破坏导致的,插入卡开机,进入拨号界面输入*#06#后,机器能显示手机串号,此时说明机器的基带电路是正常的,那么无信号就要往下找。于是打开手机设置界面,看到运营商项,但是点击进入改手动搜索后,显示无法载入网络列表。
  下图为手机设置界面图:
iPhone6s手机无信号维修案例 图 1
  由上图可以知道此手机接收电路是有问题的,于是拆解,找到飞假天线的接收点,根据射频原理找到GSM900的接收通道,于是找到元件C3901_RF,在它的一端飞假天线,如下图为飞假天线的实物图:
iPhone6s手机无信号维修案例 图 2
  假天线飞好后,开始装机测验看接收有没有,但是很失望,依旧是提示:无法载入网络列表,根据经验和原理,此机的无信号应该是射频IC的供电出问题或射频IC破坏,或者是基带芯片破坏。于是,先本着先易后难,把射频IC取下,清理好焊盘后,从料板上拆下一个射频IC后安装到主板,再次开机测验,发现此时信号竟然来了,并且能看到4G。
  至此iPhone6s手机无信号问题维修结束。希望以上的维修过程能够帮助到大家。
GMT+8, 2026-1-14 17:04 , Processed in 0.178505 second(s), 17 queries .
