| 有个问题其实小编一直思索了很久,实在是不知当讲不当讲。想了又想,决定还是跟大伙讲讲,那就是在运用手机时,有哪些手机小巧可以帮助手机省电? 有人提出了历史性最佳答案:直接不要用手机了! 手机小技巧 图1 这回答好像不错,就问你敢不敢? 现在手机的电池续航也是让人操碎了心,感觉都没怎么用,电量就咻咻咻的快没了,不随身带个充电宝都不敢随便出门! 但是你有没有想过,手机电池续航不好,除了手机电池本身,很可能也是因为你手机设置的问题?可别大意,很多时候手机上一些设置技巧,说不定就能妥妥的帮你延长手机电池续航。不妨一起来看看小编整理的收集小技巧吧! 手机小技巧 图2 ▼ 手机小技巧:千万别用动态壁纸 有些机友特别喜欢各种动态壁纸、动态桌面,毕竟用来装X那是杠杠的,然而事实研究证明,动态壁纸因为需要一直运行,所以比静态壁纸要更耗电。 所以装逼可以,但如果想要延长电池续航时间,那还是要且装且珍惜啊,适可而止。 ▼ 手机小技巧:非会议、嘈杂环境下少用震动模式 网上看到非常多言论说:手机震动模式是最耗电的模式之一,比响铃还要耗电,包括电池医生这类的省电小贴士都提示有。 一个简单的理解就是,铃声模式是属于微型震动,而震动模式是属于动次打次的。 当然,现在来说我们暂时还没有更为科学、专业的证明,但事实似乎也的确如此,当我们开启震动加响铃模式时,电话一多,手机电池不耐用就变快了。除此之外,各个软件的消息提示全用震动模式的话,耗电量也会相对比较快。所以习惯一直用震动模式的机友,如果运用手机想要更省电,可以关闭震动模式试试。 手机小技巧 图3 ▼手机小技巧: 尽量避免在信号差时打电话上网 已经有研究表明,手机在信号差的地方会更耗电,因为需要不断的搜索信号、分配更好的信号电路,相当于一直在工作中,自然就会更耗电。 因此想要省电的话,就尽量避免在信号差的地方一直打电话、上网。尽量避开信号盲区,让手机信号更好,运用起来也没那么耗电。 手机小技巧 图4 ▼ 手机小技巧:关闭自启动、关联启动 这是个老生常谈的话题了,因为安卓系统管控不均衡,常常会有一些软件在后台自启动,这通常是可以关闭的。 在手机【设置】-【权限管理】-【权限】-【自启动管理】,进来就可以根据自己的需要设置一些软件后台是否允许自启动了。既有效避免后台程序太多致手机变卡,也能在一定程度上为手机节省电量。 手机小技巧 图5 还有一些流氓软件关联启动的,也就是说比如某全家桶里面有ABCDE软件,你原本只打算启动A软件,结果BCDE所有自动关联启动了,如此一来耗电量肯定会剧增。 那么如何禁止呢?同样是在刚才的步骤里【设置】-【权限管理】-【权限】-【自启动管理】-【使用关联启动管理】,关闭各个使用被关联启动。 手机小技巧 图6 ▼ 手机小技巧:开启高耗电通知 一方面可能有人觉得开启高耗电通知后,经常收到通知太麻烦。但另一方面,有时候自己忘记退出使用,无形中加快了手机电池不耐用。所以看自己的重点需要是什么,如果想要让手机更省电,可以开启手机高耗电通知,也就是后台有高耗电使用时,手机会弹出通知告知你。 在手机【设置】-【高级设置】-【电池管理】-【受保护使用】。 手机小技巧 图7 之后除了开启已保护的使用,其他未保护使用如果退出后仍在后台运行,手机就会提醒你有高耗电使用在运行,可自行选择是否关闭。 ▼ 手机小技巧:屏幕亮度不要设置自动 屏幕亮度如果设置自动的话,手机就需要随时根据周围环境光来调整屏幕亮度,连续工作,耗电量自然也连续高。可以直接把屏幕亮度设定在尽量低的舒适值,就不需要手机总是要自动识别调整。 手机小技巧 图8 其实除了这些,在运用手机过程中,一些细微的设置和注意事项也能在一定程度上节约手机电量,延长手机电池续航。比如在不需要的情况下,关闭wifi、蓝牙GPS、数据开关等功能。 说到底,手机电池续航能力越来越差,除了系统优化问题,也很可能是因为手机电池老化了。虽然现在都是不可拆卸电池,但自苹果降频门和电池事件之后,依然有很多人选择最为便捷的,直接购买第三方正规品牌手机电池的手机小技巧来自行更换搞定手机电池续航问题。 家电维修技术论坛:https://www.jdwx.cn/zt/320207-1.html |
GMT+8, 2026-1-14 17:04 , Processed in 0.157669 second(s), 16 queries .
