顶级信号线包含了什么奥妙?这些线材你听过吗?
2023-5-6 07:56| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   顶级信号线,与高级器材一样,不以添油加醋的染色为目的, 而是以真实的音乐传输、高保真还原为目的。因此高档线材带给你的是真实无染的音乐,而不是拙劣的染缸。用 ...
  顶级信号线,与高级器材一样,不以添油加醋的染色为目的, 而是以真实的音乐传输、高保真还原为目的。因此高档线材带给你的是真实无染的音乐,而不是拙劣的染缸。用作聆听人声也好,乐器也好,你会感受到非常逼真的质感。
  那么顶级信号线包含了什么奥妙?怎样让信号传输得更顺?所有的线材规划一样,第一就是导体材质。理论上,导体材质的纯度越高,导电率就越高,就更有利于传导电气信号;也就是说,8N铜的导电率要高于4N铜。但是纯度不是一个绝对的、单一的影响原因。关于导体材质,还要考虑的是冶金方式,现在业界公认最好的冶炼方式是OCC大野连续铸造法,藉此冶炼出来的金属断面最少。
  除了导体的材质,第二个重点就是结构规划。线材有妥善的结构规划,才能够使影响信号最重要的三个电气特点——电阻值、电容值、电感值达到最佳状态。但在这里讲讲很容易,实际要做就是难题,为了降低阻抗,把线径加粗,但是却提升了容值,容值一高,线材就出现了相位差,尤其是在高频部分。而且,会伴随产生谐波,整个频率响应都会受影响,因此造成声音的偏颇失衡。此外,披覆的材料用什么?屏蔽怎么做?线材怎么绞?该用几股线?要不要运用不一样导体、不一样线径的混合规划?这些都是学问,都要研究。这就是线材厂的技术壁垒,随便一条没有太多技术甚至不经规划而仅仅符合规范的线材,我们一样能用,音乐照样能听;可是,怎么听,任谁听,都能听出与经过规划的Hi-End音响线不一样,而且一换上Hi-End线材就回不了头了,正是这个道理。线材结构的重要性绝不亚于导体材质。
  第三个要素也是关键,那就是端子。很多人看线材只看导体材质,觉得只要导体纯度高就好,“N”数越大越好,还有人非银不用。这是不够的,线材的结构也是很重要,结构规划不佳,导体再精良也有缺憾。端子就很重要。不好的端子,会导致损耗,也会使杂讯窜入。线材与端子连接处就是难题。而且,制作品质精良的线材可以保持正确且划一的阻抗,端子也是不可忽视的一环。
  所以说制作优良的线材在各个环节都要一一对应起来,只有方方面面做到尽善尽美,才会有好声的好线,这谈何容易!规划师在背后付出的长时间的研究与实验大部分玩家都不一定能直观地感受到。同样,在众多线材中玩家选择一款真正适合自己的线材,也是一件非常困难的事情。为此,针对音响系统中需要用到的各类模拟线,上期已经为大家介绍了5款信号线,今期再继续为大家介绍6款表现优秀的喇叭线。
为音乐披上光芒MIT SL-Matrix90喇叭线
  MIT SL-Matrix90喇叭线采用多极线阵连接,让线材的电容、电阻和感应参数更为统一,更精准地还原讯号,重现音乐中的所有细节。SL-Matrix 90喇叭线的盒子内是一个被动式的电路,MIT就是利用这个电路来搞定传输中出现的问题。MIT引入电路来对声音的相位进行修正,以及对噪音进行过滤。相当于信号整形处理那样,通过电路的方式把信号还原到本来的面貌,这样就实现了将音频信号以原貌的方式进行传输了。特别是对人耳较为敏感的八度音阶这几个频段作出优化,让不一样频段的能量传送更有效率,达到最大的传递效果。令整套音响系统在实际回放时高中低三频的衔接变得更为流畅均衡,从而提升动态及音像表现,回放出自然真实的音乐。两端的盒子中分别印有“To Amplifer(连接功放)”和“To Speaker(连接音箱)”,目的是让发烧友区分线材的方向性。搭载的是MIT的相位修正技术,MIT认为不一样频率的信号其传输速度是不一样的,再加上由于集肤效应的影响,高频的传输速度会比中、低频快很多,厂方利用滤波线路让所有不一样频段的信号能够同时传递到音箱,呈现出完美的平衡度,发出最自然的音效。镀金端子做工细致、够厚实,接触性良好,即使多次插拔后也不会有镀层磨损的痕迹,耐用性好,加工精度极高,保证接触面能最大限度地贴合,让信号在最后的这个环节都能畅通无阻。
点评
  MIT SL-Matrix90不仅仅拥有开扬和自然的音场以及不俗的解析力和层次感。但相比之下,估计发烧友更喜欢它的是那种柔顺而温暖的音色,而且全频能量分布均衡,高频部分略带一点柔和暗调的特质,如果你喜欢听小品类,或者人声类的音乐,MIT SL-Matrix90会给你一种很美好的享受。
释放出全频段的光彩Dali Connect SC RM230C喇叭线
  说到来自丹麦的Dali,最出名的当然就是音箱产品了,不过他们不仅做音箱,还开发了音响线材,Connect SC RM230C就是Dali推出的喇叭线。每一股导线内采用多芯绞绕规划,一股线材里面包含74芯3.0mm2的高纯度无氧铜导体。绝缘层方面,内层运用PE,外层运用PVC,通过PE聚乙烯层包覆屏蔽,并且相互旋转以获得更好的机械特点,还利用交错线场(Crossfield)的几何结构提供更好的屏蔽效果,阻挡外来的EMI/RFI干扰。此外,原厂强调内部无氧铜导体采用真正的同心绞绕,以及具有低介电特点的绝缘材料,将阻抗与失真降至最低,而且每一根导体都尽可能地紧密缠绕在一起,达到降低麦克风效应的目的。端子部分,Connect SC RM230C搭配的是香蕉插,外壳采用碳纤维材料制成,就连正负极导体分岔处也运用碳纤维外壳做保护,至于端子的亮银色金属部分则经过镀铑处理,镀铑不是为了更好的传导,却能增加产品的耐用性,因为铜的质地软,哪里受得了发烧友经年来三不五时拔插换线,要不公插磨损,就是母头夹力松软,加上铜会有氧化问题,镀上了硬度高又不易氧化的铑,就能保持接脚状态始终如新。
点评
  这是为搭配DALI音箱而特别规划的喇叭线,试听的时候主要搭配DALI Epicon 2书架音箱。它起到的作用就是改变总体的声音平衡度,低频能量会有所增加,听感更饱满,规模感更大,高频部分变得柔顺,中频部分会更加厚实,声音的耐听性得到改善。
鲜活明亮的音乐表情Cardas Clear Light 喇叭线
  Cardas总是将“黄金比例”的概念融入到线材的规划之中,其导体线径依照黄金比例1.618的数值倍增,而且强调李兹结构可降低传导的集肤效应,因此各级线材都采用李兹规划。在Clear Light之中,采用两股线径9.5 AWG的同心交错排列编绞导体,导体内采用Cardas自行生产的李兹铜线编织而成,其李兹结构的线芯由多芯导体绞绕而成,且内中线芯较细、外部线芯较粗,其粗细变化的比例符合黄金比例(1:1.618)。由于李兹线表面带有绝缘体,不仅有避震效果,还是良好的介电材料,可以降低集肤效应。至于导体结构采用独特的“镜像四轴结构”规划,一股的导体内部与另外一股的导体外部相连,形成接脚。除了精心之作的导体外,线材内部采用PFA材质的介电质作为绝缘体,线材外部则以Alcryn热融胶作为包覆材质,质地柔软,能够在狭小的空间中弯曲而不会变形。至于端子与线材之间,不用常见的焊锡作为连接方式,而是透过高压压模方式,让端子与线材一体成型,减少焊接造成的阻抗变化而让讯号有所减损。Cardas Clear Light Cable拥有6mm与9mm Y插与香蕉插可供选择,亲民的价格,让黄金比例不再是渴望,而可立即轻松拥有。
点评
  Clear Light给我的感觉与MIT SL-Matrix90很相近,也是一款挺强调音色的喇叭线。但不一样点在于,Clear Light的音色走向是高贵华丽的特质,中高频部分充满光泽,如果你喜欢听弦乐、或者敲击乐之类的录音,那么它能带给你的是一种精致,亮丽,质感细腻的效果,十分惊艳。
独一无二的Nano-Au-Ag OCC导体Furutech Nanoflux Speaker喇叭线
  Nanoflux Speaker喇叭线,内部导体运用的是Furutech旗下最好的Alpha Nano-Au-Ag OCC单结晶铜导体。首先,指的是导体经过超低温(cryogenic)与消磁(Demagnetizing)两道工序。超低温是利用液态氮将导体降温到摄氏零下196度,然后再慢慢回复至常温,消磁则是运用专利的环形消磁处理(Ring Demagnetization),以慢速度消磁。接下来Nano-Au-Ag可以说是原厂的秘技,它是一种含有金、银超微粒子的纳米液体(直径为8纳米),里面包含的金、银比例经过精确计算,将其覆盖在Alpha OCC导体表面可以填补凹凸、空隙,一来可增加导电面积,二来又有降低阻抗的效果。结构规划上,两股导线皆含有7条线径0.18mm的Alpha Nano-Au-Ag OCC导体,外面先包覆了音响等级的特殊PE绝缘材质(红/白),然后以棉纱填充再覆上铝箔PET与铜网绝缘屏蔽,再往外有蓝紫色的特级软质PVC做绝缘保护,最后才是尼龙编织网加以保护。端子用的是自家产品,两边的规格不一样,一端是CF-201(R)的Y插(接功放),另一端是CF-202(R)的香蕉插(接音箱)。两种端子皆运用Alpha纯铜镀铑导体,纯铜本身具备绝佳的导电性能,镀铑则让导体拥有高度耐磨性。端子本体则运用Furutech独家Alpha无感磁不锈钢材质,周围披覆上编织碳纤维。
点评
  Nanoflux Speaker喇叭线的声音拥有非常鲜明的特点,它的声音相当的干净和快速,很着重声音的线条感,音色则是趋向于清澈,无色无味的。对于那些低频肥、朦、慢的系统而言,Nanoflux Speaker可以适当地提升它的低频反应速度和解析力的。
听一次就会中毒in-akustik LS-2404喇叭线
  LS-2404喇叭线属于in-akustik现在最高级的Reference Selection系列,LS-2404线身粗壮,但是拿上手则感觉非常轻和柔顺。至于“2404”数字的含义,前面两位数字“24”即是线身用上24股独立绝缘线芯,而“04”则表示采用了4层的包覆。采用高导电率无氧铜,24股独立绝缘线芯(24×0.74mm2),12股白色为正,12股黑色为负。每股铜线都是漆包线,能藉此降低涡流效应,每股铜线内部都围绕着非常细的PE管排列,呈同心圆状,确保每股等长,有利于信号传输,厂方称之为Concentric Copper。这24股线全都围绕着中空PE(聚乙烯)管整齐排列,LS-2404的PE绝缘皮名为DUO-PE Ⅱ,可有效阻止潮湿水份的入侵,更可保持低电容量和更佳的电子流动效果。线身外层再包上以monofilaments技术制作的PE Network Jacket网以固定线身,也能协助吸收极轻微的震动,让声音重现得更清晰及更具动态。LS-2404的标准长度为3m,有Single-Wire(单线)及Single-BiWire(双线分音)可供用家选择,插头有Y插、香蕉头和针插可供选择。同时采用中空凹槽的专利端子,锁上时会“紧迫”,让喇叭线几乎不可能脱落,对于分量不轻的LS-2404喇叭线来说,这种规划非常重要。
点评
  in-akustik LS-2404是一款声音挺直白的喇叭线,它着重的是声音细节的还原能力。例如,乐器的泛音,音乐会现场的堂音等这类弱音细节都能很好的体现出来,而且声音的凝聚力好,中频密度高,算得上是一款表现全面的线材。
皓月当空般的干净明亮Crystal Cable The Ultilmate Dream喇叭线
  Crystal Cable采用金银合金导体,加上纤细、强韧的线身,还有如同珠宝首饰般的外观,在发烧线材中独树一格。旗舰级“The Ultimate Dream”喇叭线,在制作技术上,更超越了同厂的“Absolute Dream”与“Dreamline Plus”,引人关心。The Ultilmate Dream喇叭线,依旧采用Crystal Cable最引以为傲的单结晶银导体,并以黄金填补结晶缝隙,之所以这么费工,是因为银的导电特点比金更好,透过复杂的复合材料组成,可以调和各种金属的特点,提供信号顺畅的传导路径,使声音产生细微的变化,让线材的整体音乐回放表现更均衡。而且利用特殊的冶金技术,使得单结晶银的金属结晶极大化,然后再以极缓慢的速度抽线,这样一来线材内部就不会有金属结晶的“断点”,信号通过就会非常顺畅,完全不受阻碍。除此之外,原厂在开发Ultilmate Dream喇叭线时,运用了Multiphysics 软件,分析线材的磁场分布,采用六股导体围绕着杜邦铁氟龙绞绕而成的几何结构,增加各导体之间的分离度,减少互相干扰,降低失真。另外,The Ultilmate Dream喇叭线的导体外有Kapton薄膜以及PEEK聚合物作为绝缘,屏蔽层用料更是大手笔采用镀金单结晶银制成的金属编织层,为线材带来黄澄澄的外观,而最外层加上透明披覆,大方展现线材本身的华美色泽。
点评
  The Ultilmate Dream喇叭线在某些程度上跟Furutech Nanoflux Speaker和Cardas Clear Light有相似的地方,都是偏向鲜活亮丽的音色类型,可它不像Clear Light那样有一种高贵亮丽的特质,对比Nanoflux Speaker起来则有多了一种圆润感。此外,The Ultilmate Dream的中低频部分能量饱满结实,冲击感良好,听流行音乐的感觉相当不错。
GMT+8, 2026-1-11 08:51 , Processed in 0.161728 second(s), 17 queries .
