通过iOS 11的控制中心并不能完全关闭 Wi-Fi 和蓝牙
2023-5-6 07:54| 发布者: 开心| 查看: 171| 评论: 0
摘要:   苹果的 苹果iOS 11增加了不少新功能,其中比较吸引人的一个是控制中心的升级。新版控制中心支持自定义添加小组件,以及可以更方便地调节屏幕亮度与媒体音量,还有更 ...
  苹果的 苹果iOS 11增加了不少新功能,其中比较吸引人的一个是控制中心的升级。新版控制中心支持自定义添加小组件,以及可以更方便地调节屏幕亮度与媒体音量,还有更重要的是支持直接开/关 Wi-Fi 与蓝牙。但是需要注意了,苹果iOS 11 控制中心的 Wi-Fi 与蓝牙控制功能可能存在安全隐忧。
  尽管苹果允许用户通过简单的点击“开启或关闭” Wi-Fi 和蓝牙,但实际上,当你点击 Wi-Fi 图标将其关闭时,仅仅是断开了与当前 Wi-Fi 的连接,而 系统后台其实依旧在运行,不断扫描周边的网络。蓝牙功能也是如此。苹果希望通过不完全关闭 Wi-Fi 和蓝牙来保持其系统功能的完整性,比如 AirDrop 和 Handoff。
  这其中的好处当然也是有的,比方说防止意外断开与 Apple Watch 的连接,或者不小心切段与其它使用或外设的连接。但是,这一设置可能会使设备暴露在风险之中。
  安全研究员 Andrea Barisani发现黑客或不良之徒可能会通过这一漏洞对用户的设备进行攻击。如果你担心设备安全的话,记得在设置里关闭 Wi-Fi 和 蓝牙开关,而不是仅仅点击 苹果iOS 11 控制中心里的图标啊。本文 通过 苹果iOS 11 的控制中心并不能完全关闭 Wi-Fi 和蓝牙,这其中可能存在安全隐忧来自动点科技.
GMT+8, 2026-1-10 18:55 , Processed in 0.177918 second(s), 16 queries .
