| 收到同行送来的故障机壹台长虹LT32719A型液晶电视,开机后声音正常,无图像。此机采用独立开关电源供电,电源板输出24V、5.2V、5V三种电压。发现5只24V电压滤波电解电容(均为470pF/35V)全部鼓包。这些电容是安装在D6和D10的散热片下面,由于长时间高温烘烤,从而导致电容鼓包。换上同型号电容后,并增大D6、D10的散热片面积,装机测试,一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-8 12:30 , Processed in 0.142991 second(s), 16 queries .
